Gehäuselüfter ohne PWM oder mit PWM?
Status
kellerma
Jan. 2004
Hallo zusammen
Welche der untengenannten Gehäuselüfter soll ich nehmen?:
  • Be Quiet Silent Wings 3 12 cm, 16.4 dbA
  • Be Quiet Silent Wings 3 14 cm, 15.5 dbA
  • Be Quiet Silent Wings 3 PWM 12 cm, 16.4 dbA
  • Be Quiet Silent Wings 3 PWM 14 cm, 15.5 dbA
PWM ja oder nein?
Gruss
Matthias
und noch so ein thread. mach doch in deiner kaufberatung weiter.
kommt ganz darauf an ob du die per PWM oder über die spannung steuern willst.
Reaktionen: JackTheRippchen
Hallo
Mir geht es lediglich darum, ob PWM-Gehäuselüfter oder normale Gehäuselüfter besser sind.
Gruss
Matthias
ob man die Lüfter mit PWM nimmt, hängt davon ab, ob das Mainboard PWM unterstützt. Wenn das Mainboard 4polige Anschlüsse für den Lüfter hat, dann nimmt man die PWM-Lüfter. Hat das Board nur 3polige Anschlüsse für den Lüfter, dann brauchen es keine PWM-Lüfter zu sein.
Man bevorzugt PWM-Lüfter, da sie mit niedriger Drehzahl laufen können und dadurch leiser sind, wenn ihre Kühlaufgaben nicht oder weniger benötigt werden.
Ob man 12cm oder 14cm Lüfter nimmt, hängt vom Gehäuse ab. Wenn das Gehäuse 14cm Lüfter aufnehmen kann, wird man sie bevorzugen. Denn auch die 14cm Lüfter sind leiser, da sie mit niedriger Drehzahl laufen, bei gleicher Kühlleistung.
Grüße
Wilhelm
@kellerma:
es gibt hier kein pauschales "besser". auch die frage ob 120er oder 140er ist in der form einfach nur witzlos. es ist mir echt unbegreiflich warum du so konsequent keine infos lieferst.
wirf ne münze.
Status
