Geräusch bei neuem Rechner
SlayerNation
Jan. 2021
ich hab mir einen neuen Rechner (bis auf GraKa) basteln lassen und es ist im Betrieb ein phasenweise monotones Geräusch zu vernehmen, ähnlich einem 'Schluckauf'.
Ich habe eine Audioaufnahme angehangen. Das Geräusch ist wirklich leise und kommt immer vor.
Weiß jemand, ob das normal ist bzw. warum es überhaupt entsteht?
Dankeschön für Antworten!
Gruß!
System:
TowerASUSPrime AP201 micro ATX
MainboardMSIS1700 MSI Mag B660M Wifi
CPUIntelS1700 Core i5 13600KF
KühlerBe QuietPure Rock 2
RAMKingstonFury Beast 2x 32GB
GPUNVIDIAZodiac RTX 3090 (gebraucht)
FestplatteSamsung980 Pro 2x1TB SSD M.2
FestpaltteCrucial1TB SSD SATA
FestplatteWestern Digital16TB HDD
NetzteilSeasonicFocus PX-850
Sehe keine Audio Datei.
Evtl von dem Start / Stopp von Lüftern? Je nachdem wenn die bei einer bestimmten Temperaturschwelle angehen und wieder aus, wechselt das dauerend hin und her - da könnte man dann zur Abhilfe eine eigene Lüfterkurve basteln.
Ansonsten bei dem "Bastler" melden dass er das behebt.
1. Kein Anhang
2. Wahrscheinlich die Gesamtheit aller Lüfter oder Spulenfiepen, aber:
KEIN Anhang.
welche Dateien kann ich hier anhängen?
Meine MPEG-4-Audio Datei scheint nicht hochgeladen zu sein..
Ich würde blind mal auf die HDD tippen
Hmm, vom Geräusch her hört es sich wie Spulenfiepen vom Mainboard/Graka an aber das wäre lastabhängig.
Falte dir mal einen Papiertrichter, halte ihn ans Ohr und lokalisier wo das Geräusch herkommt.
Reaktionen: Baal Netbeck
Kopfpostionierung der 16TB-WD-HDD, für das leise Surren und den Klonk
Reaktionen: Lawnmower, Darklordx, 6kbyte und 4 andere
Denke eher das plopp Geräusch. Wie wenn sich ein Kunststoff zusammen ziehen würde und wieder loslässt.
Wie bekommst du mit diesem Kühler den 13600KF gekühlt? 150W TDP
Check mal deine CPU Temperatur!
Per BIOS lässt sich der 13600K auf den Intel Kühler einstellen ca. 180W, aber das ist die untesrte Grenze.
Wenn etwas Geräusche macht ist es üblicherweise die Graka oder das Netzteil.
Kannst du nur durch austauschen rausfinden.
Da du ja leider keine iGPU hast wird es etwas komplizierter
Edit: Ja, die 16TB Festplatte könnte eventuell auch sein.
hört sich für mich nicht nach spulen fiepen an eher was mit der HDD wie oben gesagt
Danke für die Antworten soweit.
Ich bin erst heute Abend wieder an dem Rechner und kann dann mal die CPU-Temperatur messen oder mir den Papiertrichter basteln..
Das Geräusch, welches ich meine, bezieht sich auf den regelmäßig in Abständen auftretenden 'Plopp', nicht das Surren.
Der 'Plopp' oder 'Schluckauf' wie ich ihn nannte ist von Anfang an da, auch ohne Last.
Der Hinweis von @Tom-S klingt schlüssig. Wird der Arm mit den Leseköpfen sein, der immer wieder auf die Nullposition zurückgeht.
Kannst ja einfach die HDD mal abklemmen.
Reaktionen: Püppl
Das ist die HDD. Wenn er das immer macht, ist es aber definitiv nicht gesund!
Ich hatte mal eine neue 14TB Seagate, die hat im Sekundentakt geklackt, und Seagate meinte, das ist nicht normal und ich soll sie zurückschicken. Was ich dann auch getan habe.
@Tom-S hat den richtigen Riecher.
Hängt wahrscheinlich auch mit der Indexerstellung von Windows zusammen, wenn der PC frisch aufgesetzt ist.
Aber wenn das Geräusch ständig zu hören ist, dann haben wir ein Problem, siehe oben.
