Gibt es gute Kühler Alternativen für die RX 580?
Im Zweifel reicht ein oft schon ein Ghetto-Mod - entsprechende Bereitschaft und Geschick vorausgesetzt.
Reaktionen: kartoffelpü
RaptorTP schrieb:
Auch das Thema Undervolting ! nicht außer Acht lassen ! :)
Vergessen zu erwähnen. Undervolting habe ich bereits schon gemacht. Es hat mir geholfen, dass die Grafikkarte nicht mehr so heiß wurde. Aber trotzdem sind die Lüfter extrem laut.
Reaktionen: RaptorTP
Achsoo ... OK.
Sind die Temps denn OK ? Also nicht das eben der Kontakt nicht richtig da ist (Paste trocken oder so)
Ghetto Mod hatte ich auch bei meiner 1080 Ti gemacht.
Die war eben auch schön breit um 120mm Lüfter drauf zu packen:
Test der Lüfter + Mod
wenn du von den temps noch spielraum hast könntest du die lüfterkurve anpassen in der radeon software. entstaubt ist die karte auch?
RaptorTP schrieb:
Achsoo ... OK.
Sind zwar ab und zu FPS Drops bei AAA Titel, aber ansonsten sind die Temperatur ok
Leider nicht. Hab es versucht, trotzdem ist sie laut
Was hast du denn "versucht" Lüfter auf 1000 rpm und trotzdem sind die "laut"? Bitte bisschen mehr greifbare Fakten in Form von Werten etc.
Die Lüfter kriege ich maximal runter auf 2600 rpm unter Last
Warum solltest du die nicht niedriger kriegen? Hast du überhaupt schon versucht, die selbst zu regeln? Oder hast du nur per UV die Temperatur gesenkt und das ist die Drehzahl, bei der du damit landest?
Und wie warm wird die Karte so unter Last?
2600rpm ?! ..
Schau mal mit der neusten GPU-Z Version was für Sensoren du da auf der Karte hast.
Muss ja einen Grund geben warum die Lüfter so abgehen.
Alternative kannst du auch Graka Lüfter per Fan Control steuern.
Funzt in meinem Falle :)
Reaktionen: wrglsgrft
Geht zur Not auch mit der Radeon Software ganz gut.
Hab hier eine RX 580, die läuft mit UV und manueller Lüfterkurve bei etwa 75 °C und 1200 RPM.
Natürlich immer besser wenn nicht extra SW drauf muss.
Vorteil bei Fan Control: man kann auch Gehäuselüfter zur GPU Temp steuern :)
Muss natürlich alles erkannt werden.
@Teklo
Schon mal die WLP und Pads gewechselt?
Da kann man einige Grad schon rausholen.
Reaktionen: AahhFreshMeat
Da ist Argus aber wesentlich komfortabler.
Nutze ich auch und habe die Gehäuselüfter an die GPU-Temperatur gekoppelt. Das funktioniert wirklich sehr gut.
Argus Monitor ? Joar ... nein Danke.
Sehe auf den ersten Blick keine Hysterese.
Fan Control ist Open Source. Auch hier hab ich bereits gespendet <- weil verdient !
Einfach genial das Tool.
Können sich die Mainboard Hersteller sämtliche Steuerungen im BIOS sparen.
Sensoren und eben PWM übers Board. Alles andere kannste sowieso knicken.
Wenn ich nur dran denke wie mein Board die Drehzahlen der Lüfter "einliest" und mir dann erzählt ich kann nicht weiter runter mit der Drehzahl .. Einfach nur traurig.
So haben die Anschlüsse auf dem Board trotzdem ihren Nutzen.
Keine zusätzliche Hardware nötig und eben optimale Steuerung zu jedem Sensor.
Wie lange gibt es jetzt PWM Lüfter ? xD
