Gigabyte 970a-UD3 Vcore
C
Chr1st1an
Seit Stunden versuche ich meinen FX 8320 auf einem Gigabyte 970a-ud3 zu undervolten. Der Grund ist, die Temperatur übersteigt die 61,1 Grad Marke und bewegt sich zwischen 62-71 Grad je nach Szenario. Montiert ist ein Bequiet Pure Rock. Der Kühler ist zwar schön leise aber von der Leistung her, auf dem AM3+ Sockel nicht zu empfehlen.
Das Problem im Bios ist, ich kann die Vcore zwar einstellen aber diese wird( aus mir unbekannten Gründen, nicht korrekt übernommen). Nach einem Neustart bekomme ich dann eine Vcore von 1.2...irgendwas angezeigt(Im Bios genauso). Egal welchen Wert ich einstelle, immer das selbe Szenario. Wenn ich die Standart Settings lade, bekomme ich unter Last eine 1.4 + Vcore. Das ist zu viel und auch zu warm.
Gibt es irgendeine Möglichkeit das Problem zu beheben ?
Nuja, könntest die North-Bridge-Spannung auf 1.20 Volt anheben, hatte bei Mir den Effekt dass das ganze System endlich mal stabil laufen wollte. ^^
Ich kenn mich nicht aus mit Offset. Es gibt eine CPU/NB VID. weil ich mich nicht auskenne damit, auch nicht rumgetestet.
Ich weiß ja nicht ob es Offset werte sind. Das geht glaube bei dem Wert CPU/VID nur in 0,25 v schritten.
Ich will ja die Temperatur senken der Cpu. Wenn ich den Delta-V dann erhöhe, bekommt die CPU doch mehr Spannung und die Temperatur steigt weiter an. ?
So ist es , aber wenn die North-Bridge-Spannung für einen stabileren Betrieb sorgt, kannst Du u.U. mit der VCore Spannung runter gehen. Alles klar ? :D
@ TE , was immer das Mainboard BIOS programmiert hat, weis nicht obs da DIREKTE Abhännigkeiten von hause aus gibt *achselzucken*.
Ich vermute dass die VCore wegen dem aktiviertem Turbo nicht übernommen wird.
Stelle den Turbo auf aus, lege 1,35V an und setzte den Prozessor auf 4Ghz. Das wäre dann quasi manuell auf FX8350 eingestellt mir Standard-VCore. Wenn das stabil läuft, kannst noch etwas weiter runter.
Das funktioniert ebend nicht mit der Vcore. Den Turbo und Energiespar habe ich alles aus und an und aus.
Werde das später mal mit dem Offset versuchen.
