[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich fasse es nicht... Gestern wollte ich meine GTX 1660 TI gegen eine RTX 3060 tauschen. Nach Tausch der Karte blieb der Bildschirm erst einmal schwarz, allerdings ist der Rechner hörbar hochgefahren. Ich dachte mir nichts dabei, schließlich hatte ich den alten Treiber vorher nicht deinstalliert (war zu faul), dachte, es wird schon so gehen. Wollte dann erst auf Onboard-Grafik wechseln, dann fiel mir ein, dass mein 12400F sowas gar nicht hat...
Ich habe dann verschiedenes probiert, Karte war korrekt verkabelt (braucht einen Stromstecker mehr als die vorige GTX) und saß korrekt im Slot. Daher war ich erstmal ratlos.
Habe dann die alte Karte wieder eingebaut und nun war der Rechner komplett tot. Er geht einfach gar nicht mehr an. Es leuchtet keinerlei LED auf dem Mainboard mehr, kein Lüfter springt an oder so. Mir ist beim Tausch der Grafikkarte eine Schraube auf das Board gefallen, allerdings kann diese eigentlich keinen Kurzschluss verursacht haben, weil der Rechner zu diesem Zeitpunkt natürlich aus war (hing aber am Strom).
Habe das Mainboard komplett ausgebaut und auf dem Tisch laufen lassen, nur mit CPU und den beiden Stromsteckern (ATX und CPU). Nichts, es tut sich gar nichts mehr.
Das Board habe ich erst im April 2023 bei Amazon gekauft, es hat also noch Gewährleistung. Allerdings verstehe ich überhaupt nicht, wie es kaputt gegangen sein soll. Der Rechner lief immer ohne Probleme, stürzte nie ab.
Habe mir jetzt kurzerhand ein
Ich brauche den Rechner halt dringend auch zum Arbeiten, daher musste das Board her, was am schnellsten geliefert wird.
Wäre aber dennoch gut zu wissen, was hier schief gelaufen sein könnte, sodass gleich das ganze Board von jetzt auf gleich zerstört wurde. Ich meine, ich bin jetzt auch kein totaler Laie, baue meiner Rechner immer selbst zusammen.
Das Netzteil schließe ich aus (siehe oben), es lief bislang immer stabil.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): I5 12400F
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB DDR4
- Mainboard: Gigabyte 660M DDR4
- Netzteil: Pure Power 10 500W
- Gehäuse:
- Grafikkarte: GTX 1660 TI / RTX 3060
- HDD / SSD: 2x SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Netzteil wurde mit dem Büroklammer-Test getestet, es springt an, der Lüfter im Netzteil läuft
- Ich habe testweise den Power-On-Schalter auf dem Mainboard gebrückt, man hörte ein ganz leises Klacken vom Board, sonst nix
- CMOS Reset und Batterie entfernen brachten nix
ASUS PRIME B760-PLUS D4
bestellt. Das Gigabyte kostet jetzt auf einem 200 Euro bei Amazon, warum auch immer. Habe dafür damals nur ca. 95 Euro bezahlt.Ich brauche den Rechner halt dringend auch zum Arbeiten, daher musste das Board her, was am schnellsten geliefert wird.
