Habe einen PC auf Ebay ersteigert mit folgendem Setup:
Intel i7 4790k
16gb 1600mhz
Zotac GTX 970
Samsung Evo 850 500GB
Thermaltake Berlin 630W ATX
Motherboard Gigabyte GA Z97 HD3 Rev 2.1
Ich wollte auf der neuen SSD Windows 10 installieren über den USB Stick, leider hat er nicht über den USB Stick gebootet, es zeigt nur den USB Stick der kabellosen Maus und Tastatur an mit dem Namen "USB ESD" der USB stick wird nicht erkannt, wenn ich die SSD booten lasse oder meine SSD vom alten PC weil da ist ein Betriebssystem drauf, erscheint ein Bildschirm mit einem Strich oben links am Bildschirmrand, dieser bewegt sich auch nicht, es hat den Anschein als würde es ab diesem Moment das Bild einfrieren. Die SSDs werden aber im Bios Menü erkannt und supported
Ich kann ganz normal in das Bios Menü rein über "Entf" dort werden auch alle Hardware Komponente angezeigt, die CPU die auch auf 4ghz taktet, die 16gb Ram werden angezeigt und auch dort der Speicher Takt, die Festplatte wird auch angezeigt, der USB Stick wird auch als ESD Stick angezeigt also von der Maus und Tastatur, die Festplatte, in diesem Falle eine Samsung EVO 850 mit 512 GB wird auch angezeigt, leider kann ich aber nicht booten, ich habe auch die Bootmodi gewechselt von AHCI zu Raid und zu IDE, auch habe ich bei jedem der Modi UEFI und Legacy oder nur UEFI oder nur Legacy probiert, bei keinem dieser Modi konnte das Motherboard booten.
Und jetzt kommt es, ich habe danach aus Jux und tollerei mal die Grafikkarte ausgebaut und die Onboard Grafik mit meinem Monitor verbunden, jetzt bootet er meine alte SSD wo Windows 10 drauf ist, der USB Stick wird aber leider immer noch nicht erkannt, ich habe danach wieder die 970 angesteckt und dann bootet er wieder nicht, danach habe ich von meinem anderen PC die R9 390 dort eingebaut, mit dieser bootet er auch in Windows 10, na gut denke ich mir, die Grafikkarte ist wohl im Eimer.. habe diese dann aber bei meinem anderen PC eingebaut, also die 970 habe ich bei meinem alten PC eingebaut, und dort bootet er aber ohne Probleme? Müsste halt den Treiber wechseln weil die Auflösung gering ist, ich steh jetzt etwas auf dem Schlauch? Macht das Motherboard jetzt faxen oder die Grafikkarte? Wieso wird mein USB Stick nicht angezeigt wo ich Windows drauf gebootet habe mit Win 7 Loader, bei meinem alten PC könnte ich Windows 10 neu installieren.
Die Bios Version ist F9, die von Gigabyte meinten weil ich denen mein Problem geschildert habe, ich solle die neuste Bios Version installieren, das F10c, die Frage ist halt wie ich das machen sollte wenn keine USB Sticks anerkannt werden?
Der Vorbesitzer machte einen guten Eindruck und er hat mir auch versucht zu helfen, ich glaube also nicht dass dieser mich verarschen wollte, ich habe nämlich auch noch alle Rechnungen, die Hardware wurde am 14.07.2016 von ihm gekauft ,also ich könnte je nach dem was jetzt Defekt ist, austauschen oder reparieren lassen, ich mag jetzt aber nicht zu einem Spezialisten gehen bei dem ich dann 50€ zahlen kann.
Es erscheinen auch keine Fehlermeldungen, habe mit der R9 390 bei dem neu eingebauten PC auch schon Spiele probiert, die CPU macht dort zumindest ihre Dienste, die Grad Zahlen sind auch alle im grünen Bereich und der Ram taktet auch so wie er soll.
Auch habe ich die Batterie vom Motherboard für 60 Sekunden entfernt und somit das System resettet, das Motherboard hat vor dem Reset immer paar Sekunden gebraucht bis es ins Bootmenü kam, nach dem Reset braucht er grad mal eine Sekunde
Puh ich hoffe ich habe das verständlich erklärt, falls es Fragen gibt oder ich mich undeutlich ausgedrückt habe, bitte darauf hinweisen
Intel i7 4790k
16gb 1600mhz
Zotac GTX 970
(Edit)
