manuel6971
- Sep. 2005
Hallo zusammen!
Hab gestern den Rechner von einem Freund zusammen gebaut der aus folgenden Komponenten besteht:
Gigabyte x470 Aorus Ultra Gaming
Amd Ryzen 7 2700x (Boxed Kühler)
16 Gb G.Skill RipJaws V DDR4 3200mhz C16-18-18-38
Aus altem Rechner:
BeQuiet Pure Power L8 530Watt
Samsung Evo840 250GB
1Tb HDD WD
GTX 980 Referenz
Nachdem wir alles zusammen gebaut haben,Windows frisch installiert... Dann alle Treiber drauf und zum Schluss die ganzen Apps vom Gigabyte APP Center.
Nachdem die Apps alle drauf waren,klickte ich auf später Neustarten und wollten uns erstmal an der Leistung des Ryzen 7 2700x ergötzen und starteten Cinebench. HW Monitor und CoreTemp im Hintergrund beobachtet...
Satte Leistung hat der Ryzen ja schon... Dann wollte ich den Neustart ausführen und noch den Display Driver der von Windows automatisch installiert wurde durch DDU im abgesicherten Modus deinstallieren und den aktuellsten (den ich zuvor von Nvidia geladen hatte) installieren.
Nach dem Neustart tat sich allerdings nichts mehr!
Der CPU Lüfter dreht hoch und die Diagnose Leds unten rechts leuchtet die CPU rot und daneben die Dram Led blinkt dann immer mal kurz rot auf... Endlosschleife!
Bios Reset gemacht,ohne Erfolg. Null Methode gemacht,kein Erfolg. Vom Strom genommem Bios Batterie raus für sicher 15min,ohne Erfolg.
Der Rechner lässt auf biegen und brechen sich nicht mehr starten! Im Bios habe ich vor der Windows Installation lediglich das XMP Profil geladen,den Rest alles Standard belassen.
Hatte vielleicht schon mal jemand solche Probleme mit dem Board ? Hab in ein paar Foren gelesen dass das angeblich an dem installierten APP Center von Gigabyte liegt und irgendwie das Bios zerstört und dadurch in die Endlosschleife geht.
Meine 1. Vermutung war Netzteil... Bin mir aber wirklich nicht sicher.Hab auch leider keine andere Möglichkeit zu testen :-( .Kein Netzteil das ich schnell mal so ausbauen und da probieren könnte.
CPU defekt schließe ich mal komplett aus,da ich noch nie auch bei oher Übertaktung einen defekten CPU hatte bzw. extrem selten was darüber gelesen habe. Ram denkt ich auch nicht,da dann ja beide Riegel plötzlich defekt wären (einzeln getestet) ,ausser durch einen Kuzschluss eventuell.
Vielleicht kennst ja jemand das Problem und kann mir ein bisschen weiter helfen!
Mfg,
Manuel
Aus altem Rechner:
1Tb HDD WD
GTX 980 Referenz
Mfg,
Manuel
