Gigabyte x470 Aorus Ultra Gaming defekt?!
- Ersteller manuel6971
Machhiersauber
- Okt. 2018
Hwinfo64 benutze ich dafür, die apps von gigabyte sind mir zu verbugt...
Edit
Beim zocken habe ich mit dem x470 Aorus Ultra Gaming auch normal temps trotz oc.
Aber beim rendern @4 ghz was mal auch 1,5 stunden dauern kann waren die VRM nach 10~15 min. Bei 120 grad, mit extra lüfter dann bei 92~95 grad.
Also render ich @3.9ghz ohne lüfter bei 95 grad und mit Lüfter um die 72 grad, damit kann ich Leben. Zumal der lüfter dann bei 3.9ghz kaum wahrzunehmen ist.
Beim Ultra Gaming finde ich die Lüftersteuerung echt gut
Edit
sitzbanause
- Okt. 2018
Update : Ich habe von Alternate ein Austausch-MB bekommen . Das "UEFI - defekte" Mainboard ist auf dem Weg zu Gigabyte , kann also noch nicht sagen ob der "Fehler" auch offiziell akzeptiert wird
Da ich mit dem Asrock X470 Taichi mehr als zufrieden bin werde ich mein System natürlich nicht zurück bauen.
Mal schauen ob ich am Montag einen günstigen Ryzen 5 2600(x) schiesse .... für mehr taugt das Gigabyte Mainboard ja anscheinend nicht
Kerim262626
- Mai 2018
Schon irgendeine Antwort? Hab das selbe Problem, nur kann ich durch nen reset nicjts machen, heißt der pc geht gar nicht mehr an, MB ist bestellt, durch die Feiertage aber en verzögerte Lieferung. Das MB geht aber auf jeden Fall wieder zurück
Machhiersauber
- Okt. 2018
Alle Arten des Reset durchprobiert?
Da gibt es doch unterschiedliche Varianten!
Kerim262626
- Mai 2018
Alles was ich im Internet finden konnte
Kerim262626
- Mai 2018
Hab eben den reset knopf am Gehäuse gedrückt gehalten, Batterie rausgenommen, diese Cmos pins mit nem Schraubenzieher überbrückt und den PC auch mal für ne längere Zeit so gelassen, weil jemand mal meinte, das es irgendwie Ram Training wäre oder so
r34ln00b
- Feb. 2006
Nur den Reset-Button drücken bringt nichts (bzw. ist mir nichts bekannt). Gleichzeitig muss der Power-Button gedrückt gehalten werden.
Hier auf die Schnelle einen Blog-Eintrag gefunden, insbesondere Methode 2:
How to Reset a Gigabyte MotherBoard BIOS
Ein wenig zur Erklärung: Solange der Stromkreis nicht geschlossen ist, "kann" nichts passieren. Das heißt, wenn der Reset-Button gedrückt wird, "merkt das Mainboard" nichts, da kein Signal "gesendet" wird. Wird aber gleichzeitig der Power-Button gedrückt, liegt ein Signal an. Wenn dann zusätzlich noch der Reset-Button gedrückt wird, kann das Mainboard nun das Drücken dieses Buttons auslesen und eine Routine einleiten.
Kerim262626
- Mai 2018
Ja ich habe alle möglichen Kombinationen mit den Knöpfen ausprobiert
Nikurasu_Kun
- Juli 2018
Ich will mich auch mal dazugesellen. Hab auch das Ultra Gaming Board und den Ryzen 5 2600. Mein PC startet nach dem wecken aus dem Energiesparmodus neu.
Hat einer hier Erfahrung.
sitzbanause
- Okt. 2018
Für die Interessierten : Bis jetzt hat Alternate meine Reklamation nicht reklamiert 😂 Wie schon geschrieben , ich bleibe beim Taichi und das Gigabyte X470 Ultra Gaming (Ersatzlieferung für das reklamierte Board) oxidiert bei mir noch rum.
@Nikurasu_Kun Welches Netzteil benutzt du ?
ich habe ebenfalls Probleme mit meinem Board. Bei mir ist es allerdings das B450 Aorus Pro mit Ryzen 5 2600. Fehlerbild ist aber identisch und hat mich bereits zu verzweifeln gebracht.
Der erste mal ist das Problem 7 Tage nach dem Zusammenbau aufgetreten. Das Mainboard habe ich zur Prüfung zu Alternate zurückgeschickt. Zwischenzeitlich hatte ich das gleiche Board nochmal bei Amazon bestellt (da kannte ich die Tragweite des Problems noch nicht). Das hatte ich dann eingebaut und alles klappte... für genau einen Abend. Heute kam das Ersatzboard von Alternate, welches ich natürlich keinesfalls einbauen werde.
Jemand Erfahrung wie man am Besten bei Alternate alles zurückgeben kann, damit am Ende nicht das Board umsonst hier rumschimmelt?
Nikurasu_Kun
- Juli 2018
Das Thermaltake smart RGB 700Wattsitzbanause schrieb:@Nikurasu_Kun Welches Netzteil benutzt du ?
Das war einmal, bin jetzt auf das Bequiet PurePower 11 umgestiegen. Aber der Fehler war immer noch da.
Mittlerweile hab ich das Board bei Alternate eingeschickt. Gucken wir mal wie's weitergeht.
