Die M.2:
M.2_A PCIe 4.0 x4 von der CPU
M.2_B PCIe 4.0 x4 vom Chipset
M.2_C PCIe 4.0 x4 vom Chipset (als PCIe genutzt wird der SATA_4 und 5 deaktiviert)
@Makso Das ist allerdings noch nicht ganz ausreichend, um eine Info über ein mögliches RAID-0 zu bekommen Das hier könnte das richtige sein: Configuring a RAID Set (X570 Series)
Warum nicht du kannst A & B nehmen, B&C nehmen, A& C Slot nehmen bekommst immer die gleiche Leistung.
Nur wenn du C nimmst verlierst du SATA_4 und 5.
Welche M.2 SSD du nimmst bleibt dir überlassen
Da du mit RAID 0 den großen Vorteil einer SSD gegenüber einer herkömmlichen Festplatte einbüßt, nämlich die sehr geringe Zugriffszeit.
Zudem funktioniert der TRIM-Befehl nicht mehr innerhalb eines RAID-Verbunds.
Du verlierst also Arbeitsgeschwindigkeit und Lebensdauer. Mit anderen Worten, lass RAID einfach sein.
Mit RAID 0 steigt die Transferrate. Aber die Zugriffszeit steigt auch.
Die Transferrate ist bei SSDs aber bereits generell so hoch, dass du selbst beim Wechsel von SATA auf PCIe kaum einen Geschwindigkeitsgewinn im Alltag festellen kannst.
Eine weitere Anhebung der Transferrate bringt also kaum etwas.
Das was SSD so schnell macht im Alltag, ist alleine die Zugriffszeit und die steigt in einem RAID-Verbund an.
Das Laufwerk wird also trotz RAID 0 plötzlich langsamer...
Bei herkömmlichen Festplatten sieht das anders aus. Da ist die Transferrate deutlich niedriger und die Zugriffszeit deutlich höher als bei SSD.
Da merkt man einen Unterschied, durch die höhere Transferrate. Die ebenfalls ansteigende Zugriffszeit spielt dort kaum eine Rolle, da diese auch ohne RAID schon recht hoch ist.
RAID bei SSDs macht nur Sinn bei höheren RAID Leveln, wo es hauptsächlich um die Ausfallsicherheit geht.
Den Unterschied spürst du im Alltag nicht. Es sei denn du liest und schreibst regelmäßig große Datenpakete.
Du kannst natürlich auch mehrere SSDs einbauen. Nur RAID würde ich sein lassen bei SSDs.
