rotaxt
- Dez. 2019
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
ich habe ein für mein Verständnis mittlerweile recht kurioses Problem. Mein Gaming-Rig lief seit Jahren perfekt ohne jedes Problem. Vor einigen Wochen habe mich mich entschlossen eine zweite M.2 SSD einzubauen, ich habe den Slot direkt neben der CPU genommen, der andere ist ja bereits bestückt mit einer anderen M.2 SSD. Das Mainboard hat das aktuellste BIOS. Nach dem Einbau habe ich auch gleich Windows nochmal frisch installiert. Bis hierhin lief alles gut, alle Laufwerke werden erkannt - alles ok. Dann wie aus heiterem Himmel: Während einer Partie Apex Legends sprang der Monitor wie aus dem Nichts auf "schwarz" - "No Displayport-Signal".
Ich kann den Rechner dann tatsächlich auch nur noch via On / Off-Schalter neu starten. Rechner bootete neu. Solange ich nicht gezockt habe konnte ich alles machen am Rechner - Surfen, Office, Youtube etc.
Ich habe auch mal zwei Stunden Prime95 laufen lassen. Keine Probleme. Es hat mich gewundert, dass es hier dann unter Last nicht in kürzester Zeit zum Absturz kam. Scheinbar kam es nur zu dem Problem, sobald die GPU-Stress hatte, mal früher, mal später.
Startete ich nach dem Reset erneut Apex oder ein anderes Spiel, kam es früher oder später wieder zum Freeze - "No Displayport-Signal". Dies lässt sich zeitlich nicht exakt festlegen. mal konnte ich noch 40 Min. spielen, mal 5 Min., auch nach einem Kaltstart.
Ein Hitzeproblem schließe ich aus, Afterburner zeigt konstant max. Temps bei 60 Grad oder weniger unter Last.
Irgendwann wurden die Abstände dieser "No Displayport-Signal"-Fehlermeldungen immer kürzer, es passierte auch auf dem Desktop ohne jegliche Last. Ich habe daraufhin alles mögliche probiert bzw. getestet:
Windows nochmal installiert inkl. vorigem Nvidia-Treiber
CMOS-Reset
andere RAMS getestet
M.2 wieder ausgebaut
OC-Profil / XMP auf Standard gesetzt im BIOS
anderen Monitor getestet
andere Kabel probiert, sowohl Display-Port als auch HDMI-Kabel (kam dann "No HDMI-Signal")
GraKa in einen anderen PCI-Slot umgebaut
Alles ohne Erfolg. Zum Schluss konnte ich den Rechner gar nicht mehr starten, mit Glück kam ich manchmal noch ins BIOS, meistens blieb der Monitor aber schon unmitellbar nach dem Einschalten einfach schwarz - "No Displayport-Signal".
Wenn man im Netz danach googelt gibt es zwar Einträge über Einträge mit Usern die das gleiche Problem schildern, meistens aber ohne Lösung oder die "Lösungen" funktioneren nicht bei mir.
Was ich nicht machen konnte war der Tausch des Mainboards, der Grafikkarte oder des Netzteils, da habe ich gerade keine Teile von da.
Schließlich habe ich den Rechner zur PC-Werkstatt gebracht. Nach einigen Tagen kam der (erlösende) Anruf - "Rechner läuft wieder, €80.00 bitte". Ich blieb aber skeptisch. Hatten die wirklich Langzeittests gemacht?
Lt. Aussage der Werkstatt steckte die Grafikkarte "nicht richtig" im Slot. Zusätzlich wurde ein Spannungsreset gemacht. Die Werkstatt hatte lt. deren Aussage auch 4h Furmark laufen lassen - alles ok.
Ich habe den Rechner dann zuhause wieder aufgebaut. Ich hatte bisher keine Zeit gehabt mehrere Stunden am Stück zu spielen, aber ein paar kurze Sessions liefen ohne Probleme. Auch beim Einschalten oder während des Desktop-Betriebs, ohne das ein Programm geöffnet war, kam es nicht mehr zu diesen "No Displayport-Signal"-Abstürzen. Der Rechner war scheinbar wieder repariert.
Dann der Schock - gestern wollte ich eine Video-Datei mit Topaz Video Enhance upscalen (via GPU) - sobald ich auf "Start" klickte kam es direkt zum Absturz bzw. schwarzen Bildschirm - "No Displayport-Signal" - nur ein Hardreset hilft, wie "früher". Immerhin komme ich aktuell weiterhin auf die Desktopoberfläche, dieser ominöse Freeze kommt z.Z. "nur", wenn ich Topaz starte. Auch spielen kann ich.
Jetzt wird es kurios - ich habe nun nochmal testweise Furmark für 2.5h laufen lassen - keine Probleme. Ich verstehe das nicht. Furmark stresst die GPU doch mindestens genauso stark wie das Videoupscaling-Programm!?
Sollte es wirklich die GPU sein welche defekt ist - kann es sein, dass Topaz hier auf andere / mehr u.U. defekte Shadereinheiten auf der Graka zugreift als Furmark? Warum crasht Topaz mein Rechner, Games oder Furmark aber nicht?
Oder ist ggf. doch das Netzteil zu schwach (650 Watt) oder defekt - aber Furmark bzw. die GraKa an sich zieht unter Last doch sicherlich ähnlich viel Strom wie Topaz?
Ich bin ratlos was ich nun noch machen kann. Eine neue GraKa lässt aktuell ja auch nicht mal eben so kaufen nur um zu testen, ob dies das defekte Teil ist oder ggf. eben doch MB oder PSU.
Habt ihr vielleicht noch eine Vermutung?
Grüße
"Reparatur" durch PC-Werkstatt, Fehler ist aber wieder da.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Core i7 8700k
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB Corsair
- Mainboard: Asus Strix Z370-F
- Netzteil: Thermaltake RGB 650 Watt
- Gehäuse: bequiet
- Grafikkarte: Strix GTX 1080 Ti
- HDD / SSD: Samsung EVO + 3 WD HDD's
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
CMOS-Reset
Grüße
