[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und habe in so manchen Titeln kleine Probleme mit meiner 6800xt und wollte mal schauen ob andere vielleicht ähnliche Probleme haben wie ich!
Zum Problem: In Battlefield V z.B. sieht alles top aus bis auf die Reflexionen im Wasser! Diese sehen recht verpixelt aus und wenn man genau hinsieht, sieht man, dass transparente Quadrate mit den dunklen Quadraten der Reflexion „kämpfen“ und sich gegenseitig abwechsel. Es wirkt einfach so als würden die Reflexionen nicht richtig gerendert werden! Alles andere sieht aber top aus.... stellt man das „Post Processing“ in den Grafikoptionen auf Medium oder niedriger verschwindet das Problem aber auch die Reflexion.
Ist schwer zu erklären aufjedenfall sieht’s sehr unschön aus und blinkt durcheinander wie ein Weihnachtsbaum!
Ein anderes Problem sehe ich beim Heaven Benchmark bei dem die Schatten auf grauen Oberflächen (Gebäude und Steine) teilweise sehr stark flackern! Auf 1080p bedeutend mehr als in 4K, aber auch in 4K teilweise noch leicht sichtbar.
Bei Kingdom Come Deliverance gleich am Anfang des Spiels gibt es einen Laden im Dorf, gegenüber der Schenke. Wenn man dort reingeht, sich umdreht und die Wand ansieht gibts auch ein schönes Flackerfest. Lustigerweise aber auch nur in diesem Gebäude.
Um das alles mal zusammenzufassen habe ich Angst, dass meine Karte vielleicht einen defekt hat und hoffe, dass vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen mit der Karte gemacht hat und das ganze vllt nur eine Kinderkrankheit bzw. ein Treiber Problem ist! Meine Temperaturen sind alle durchweg im grünen Bereich und Furmark und diverse andere Stress Tests liefen auch über eine Stunde durch ohne irgendwelche Probleme.
Hab ein Bildchen von BF 5 angehangen auf dem man diese komischen Blöcke hoffentlich ein bisschen erkennen kann.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Sämtliche Treiber mit DDU deinstalliert und neu aufgespielt; Windows neu aufgesetzt; BIOS geflasht; Chipset geupdatet; Kabel getauscht; Monitor gewechselt; Overclocking deaktiviert; Treiber ohne Adrenalin installiert; Einige Stress Tests laufen lassen
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): I7 9700k
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB DDR4 3200MHz
- Mainboard: MSI Z390 Gaming Plus
- Netzteil: be Quiet! Straight Power 750w 80+
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: AMD 6800XT (XFX MER
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Hallo Leute,
