Bagera
- Okt. 2007
8800 GTX Grafikfehler - bunter Bildschirm
vor ca. 3 Wochen habe ich meinen PC zusammengebaut, jedoch hatte ich Probleme mit Systemabstürzen in Form von Freezes. Dies konnte ich durch ein Abit Bios Update auf Version 14 beheben. Dann traten aber Grafikfehler auf die ungefähr so aussehen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/xfx-8800gtx-xxx-stuertzt-bei-spielen-ab.256066/
jedoch in verschiedenen Farben und Anstelle des Mauszeigers erscheint ein Quadrat das sich vom restlichen Bild abhäbt. Dieses Problem habe ich unter XP sowie unter Vista 32bit (sehr häufig).
Unter XP sieht das Problem so aus:
Ich starte Herr der Ringe Online, bevor der Ladebildschirm erscheint bekomme ich den bunten Bildschirm. Die Farbe wechselt von Rot nach grün usw., die Maus aber kann ich weiterhin bewegen jedoch nur als Quadrat . Nach 10 sek. startet der PC neu.
Meistens kann ich nach dem Reboot problemlos zocken.
Jetzt unter Vista 2 Beispiele:
HDRO, frisch installiert, komme nicht bis zum Ladebildschirm. Nach Reset dasselbe Problem, jedoch muss ich nachdem 3. Reset den Netzstecker ziehen da der Monitor kein Signal mehr finden kann, der Samsung wechselt dann immer von Analog nach Digital, hin und her.
Crysis Demo, installiert und angefangen zu zocken. 3 std. ohne Probleme, dann mitten im Spiel bunter Bildschirm. Nach Reboot komme ich auch da nichtmehr über das Spielmenü hinaus, nach 10 sek. ist Ende.
Das erste mal wo ich diesen Fehler hatte war in HDRO unter XP, jedoch sind die Fehler eher selten unter XP. WiC läuft ohne Probleme. Danach habe ich mir dann Vista Ultimate gekauft, hatte nur WiC installiert und das lief 1 Woche perfekt. Habe dann Vista neuaufgesetzt (habe WiC nicht installiert), da hatte ich nur HDRO und Crysis Demo drauf und den Rest kennt ihr ja.
Jetzt habe ich gestern XP wieder aufgesetzt (vorher C: im Bios komplett gelöscht) nach der Installation SP2 drauf, Neustart, nForce Treiber (von Nvidia HP) drauf, doch mir wurde die Netwerkverbindung nicht angezeigt unter Netzwerkverbindungen. Na gut, denke ich, nochmal Setup gestartet und nur Ethernet Controller markiert, nach Neustart funktionierte die Maus und das Keyboard nicht mehr (beide Usb) . Also wieder XP neuafgesetzt und dann funktionierte alles .Crysis Demo installiert, läuft. HDRO installiert, läuft. Heute HDRO gestartet, bunter Bildschirm . Nach Neustart, HDRO läuft (habe den Speicher mal Probeweise auf 2.0V gestellt, vorher 1.85V).
Jetzt was ich ausschließen kann:
Temperaturen sind i.O. (auch bei offenem Gehäuse bunter Bildschirm).
nichts übertaktet, nur die Graka von Haus aus (auf Normaltakt hat auch nicht geholfen).
Mit 2GB immernoch Fehler, verschiedene Steckplätze immernoch Fehler.
Alle Kabel sind richtig angeschlossen und Lüfter drehen auch alle.
Alle neusten Treiber drauf(auch DX), auch der neue Beta für Graka hat nicht geholfen.
Ich hoffe ich habe alles verständlich erkärt
P.S. ich persönlich tippe aufs Mainboard (Buggy?)
hoffe Ihr könnt mir helfen
mfg Bagera
mfg Bagera
