N
New-Generics
Hallo Leute
Habe folgendes Problem und zwar hab ich in diversen Spielen ( NFS HP 2010, TDU 1-2 Bad Company2, F1 2010 etc...) "Grafikfehler" die sehen so asu das ich z.b bei NFS HP Schwarze Flecke bekommen die dann kurz auftauchen und direkt wieder weg sind bei TDU1-2 zittert der Himmel wenn bestimmte Wetter lage ist bei TDU2 verschwimmt das Bild nahezu ist eigentlich unspielbar ....
bei Bad Company2 gibt es vor allem in Schnee Maps Fehler in sinne von Violetten Bäumen wenn sie umfallen auf anderen Maps kommen ab und zu Lilane Punkte kurz für nichtmal ne Sekunde meist genau in der Mitte vom Bild
Bei F1 2010 "flimmert" das Bild in der Box wenn man Fahrzeug Einstellungen vornehmen will
Ich habe die Karte schon einmal umgetauscht wegen dieser Sachen leider hatt die neue Karte denselben "Fehler"
kann es doch am Treiber liegen? hab die Karte seit Treiber 12.4 damals ging es mit den Fehler Treiber 12.6 hatte ich flimmern der Taskleiste im Desktop Betrieb
Mit 12.8 ging das flimmern wieder weg also wieder auf den stand vom 12.4 aber in Spielen wurden die Grafikfehler häufiger ( veränderten sich aber nicht in der Art)
Treiber 12.10 machte es noch mal besser die Häufigkeit der Grafikfehler wurde geringer
aktuelles Beta Treiber 12.11 machen die Fehler wieder häufiger Sachen wie GTA4 sind gar nicht Spielbar das Autoflackert extrem...
betreibe die Karte zurzeit mit den 12.10 ...
was wurde noch alles unternommen um den Fehler zu beheben:
Mainboard getauscht
Ram getauscht
Cpu getauscht
Grafikkarte getauscht
Netzteil 1 Woche von einen Bekannten ausgeliehen
DVI auf HDMI Kabel getauscht ( Monitor hatt leider nur HDMI oder AGP )
Treiber durchprobiert
Standart mäßige OC rausgenommen
was kann ich noch tun? mit meiner alten HD 5850 hatte ich keinerlei Probs
Steck ich die 7970 in den 2ten PC treten die selben Fehler auf ...
habe gehört es gibts zurzeit Probs mit Direkt X 9 Spiele und den 7970 stimmt das? wie kann das behoben werden?
danke schon mal
PC Daten siehe Sig. PC 1
p.s bevor ichs vergesse Kumpel von mir hatt eine HD 7950 von Asus die hatt die selben Fehler also doch ein Problem der 7000 Serie ? hab sonst keinen mehr der noch ne 7000 hatt alle nur 5000-6000 bzw Nvidia![Traurig :( :(](/forum/styles/smilies/frown.gif)
Mainboard getauscht
Ram getauscht
Cpu getauscht
danke schon mal
