[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe im Februar bereits einen Beitrag aufgemacht. Ich habe massives Screen tearing und Grafikfehler im mainboard gehabt. Daraufhin habe ich die Grafikkarte eine AMD Gigabyte Radeon RX 6700 XT wieder zurück geschickt und meine alte Nvidia GTX 970 in das System zur Überbrückung eingebaut. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Probleme mehr. Daraufhin habe ich mir im Internet dann die AMD Aorus Radeon RX 6750 XT bestellt und diese in den PC eingebaut. Keine Grafikfehler mehr im BIOS. Also dachte ich zunächst puhh endlich funktioniert alles. Nun ich wurde eines besseren belehrt beim starten oder beim Spielen von Spielen bekomme ich schwarz-grüne pixel welche sich durch beide meiner Monitore für einen kurzen Moment ziehen. Ich habe außerdem im jedem Spiel Ruckler obwohl ich hohe FPS habe und manchmal freezet der Bildschirm und ich höre noch sound, das hatte ich bei der anderen AMD Karte auch. Außerdem ist die VRAM Takrtrate immer auf dem Maximum. Aufgrund der Fehler habe ich die Karte zurück an Mindfactory geschickt. Diese haben mir jedoch die Karte mit den Worten zurückgeschickt, dass die Karte einwandfrei funktioniert. Ja ne ist klar. Ja da ich dachte das FPS Problem würde vielleicht an underclocking liegen habe ich in AMD in den Tuning Einstellungen rumgespielt und somit wohl auch meine Garantie bei AMD verloren. So also meiner Meinung wurden mir wohl 2 defekte AMD Karten hintereinander geschickt was zwar absolut unwarscheinlich ist aber relativ offensichtlich, da alle Probleme weg sind nachdem ich meine NVIDIA Geforce GTX 970 reinbaue
Gibt es zufällig irgendwo Reperatur Unternehmen, wo man mit dem PC hingehen könnte. ich habe jeden software fix ausprobiert und nix hat langfristig eine Besserung gebracht. Temperaturen liegen alle im grünen Bereich und bei Benchmarks steht immer es wäre alles perfekt.
...Ich habe so ziemich jeden fix probiert.
-FPS auf 144 cappen
-Mit nur einem Monitor spielen
-Free sync an und aus
-V sync
-monitor auf 120hz stellen
-Treiber updates
-BIOS-Update
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel Core (TM) I5-12400F
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair 16 GB Ram
- Mainboard: AS Rock B660M Pro RS
- Netzteil: 650 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
- Gehäuse: Corsair Icue
- Grafikkarte: AMD (Aorus) Radeon RX 6750 XT
- HDD / SSD: 500GB Crucial P2 M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND QLC (CT500P2SSD8)/ 1TB Crucial P2 M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND QLC (CT1000P2SSD8)
- Monitor 1: AOC (24G2W1G4) 144hz
- Monitor 2: Dell U2515H 60hz
-FPS auf 144 cappen
-V sync
-Treiber updates
-BIOS-Update
