Grafikkarte oder Monitor demnächst defekt?
Kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, da ja bei HDMI und VGA das selbe Problem autritt...werd mir noch ein DVI Kabel suchen und testen...
Schau mal die Gebrauchsanweisung vom Monitor genauer an -
Unter WIN_7 / VISTA wird manchmal beim Wechsel des Treibers eine falsche Bildwiederholrate eingestellt - überprüfe das bitte mal - "60Hz" - sollte eingestellt sein - weder drunter noch darüber - es könnte das Problem lösen, wenn hier eine andere Einstellung vorgenommen wurde - das erklärt möglicherweise auch das "Pfiepen"
War immer auf 60HZ.
So hab jetzt mal auf DVI umgestellt und es geht momentan (noch)...
Der HDMI Anschluss von der Grafikkarte scheint trotzdem in Ordnung sein, da er am Fernseher funktioniert hat. Wahrscheinlich ist der Anschluss am Monitor(HDMI+VGA) defekt!?
edit:
auch das gleiche! --> liegt am Monitor
aber eins ist bei jedem Anschluss gleich:
wenn das Backlight sich deaktiviert, dann bleibt die Statusanzeige aber ganz normal auf an und nicht auf standby....
hoffe es klappt noch mit der Garantie
