@Nijeman
zur CPU: vielleicht mal wärmeleitpaste neu auftragen. ! Die ein klecks methode sollte bei Medium size amd prozessoren mit multiplen chiplets nicht verwendet werden.
5 klecks Methode oder komplett bestreichen. Falls die Pumpengeschwindigkeit gesondert angesteuert werden kann, diese erhöhen.
Idle Temperatur spitzen auf 50 grad sind Archetekturbedingt normal und so geplant, bitte keine abwegigen Energiespaarfunktionen nutzen, falls man Probleme hat, um nicht die Grundprobleme zu verschleiern.
Später kann man sich daran setzen zu undervolten. Aber ersteinmal reicht der Ausgewogen Energiespaarplan von Windows 10.
Zur GPU:
Bitte berprüfen!
Wichtig die 3080 (vor allem in OC konfigurationen) muss beim straight power 11 850Watt mit 2 getrennten Kabeln betrieben werden, da es sich um ein multirail Netzteil handelt. Pro Kabelstrang laufen nur maximal ca. 310 Watt da auf 26 ampere begrenzt.
Die supreme X braucht aber 370 Watt, dadurch wäre eine einzelne Rail in Überlastung.
Dies könnte durch Treiber abstürze zum neuladen von Treibern führen und Phasen von Bildschirmausfällen produzieren oder zu kompletten Systemabstürzen führen.
und ich Bitte alle darum, dass das System ersteinmal Stock laufen muss, bevor Dinge wie ändere die GPU Spannung …. empfohlen werden.
