Grafikkarten Absturz beim Gamen nach unbestimmter Zeit?
Auch wenn das Problem jetzt gelöst wurde, hätte ich noch eine Idee zur Erklärung.
Wenn das Wechseln der WLP die Lösung war, dann kann die vorherige Angabe der GPU-Temperaturen nicht korrekt gewesen sein: Du hast damit die Temperatur des Chips gesenkt, was ein Austauschen des Lüfters prinzipiell ja auch bewirkt hätte. Dass die Temperatur nur knapp 60 Grad (bei vermeintlicher Vollauslastung) betragen haben soll, dann aber die GPU abschmiert und das Problem nach Aufbringen neuer WLP aber verschwunden ist, macht für mich technisch überhaupt keinen Sinn.
Meine Vermutung hierzu:
Despairs_Magic schrieb:
zufälliger weise immer an einem Punkt an dem das Game die "Szene wechselt"
der PC macht immer an der selben Stelle des Tests die exakte Reaktion:
Du hast sonst immer mit beschränkten FPS (oder VSync) bei wenig anspruchsvollen Spielen oder im CPU-Limit gespielt? Da hat die Karte halt nie richtig hochgetaktet und dementsprechend auch nicht hitzebedingt gethrottelt. In den beschriebenen Situationen musste die Karte mal kurz "Vollgas" geben und da kam halt die "Notabschaltung".
Ich vermute mal eher, dass Dein "Rausbrechen" oder der beschriebene vorherige "Schlag" dazu geführt hat, dass der Kühlblock nicht mehr sauber auf dem Chip saß und Du durch Erneuern der Wärmeleitpaste jetzt wieder eine vernünftige Wärmeleitung in den Kühler hast.
Danke an die Herrschaften die versucht haben mir zu helfen, aber nicht über den Tellerrand hinweg schauen wollten. "Ersetz einfach das kaputte Teil, danach sollte es schon gehen."
Und das hat hier ja niemand gesagt. Aber wenn Dir jemand erzählt, dass er beim Lüfter Lamellen rausgebrochen hat und einen Fehler beschreibt, der eindeutig auf Überhitzung schließen lässt, ist ja wohl alles andere als Begründung erstmal ziemlich abseitig. Den Sarkasmus mit "Herrschaften" und "Tellerrand" kann man sich nach so einer Aktion meiner Meinung nach auch in einem Online-Forum einfach sparen.
Reaktionen: Streichholzmann und iamcriso
@Despairs_Magic
Danke für die Vervollständigung des Threads mit der Erfolgsmeldung und wo du die Lösung gefunden hast.
Auch das ist ein Ergebnis des Forums -> hier gab es niemanden mit dem gleichen Problem, woanders schon. Ferndiagnose ist nicht immer leicht.
