o0Julia0o
- Dez. 2012
hi, ich habe die Grafikkarte aus dem PC gebaut & wieder eingebaut. Jetzt startet der PC nicht mehr. Man sieht nix auf dem Monitor(bekommt kein Signal). Und der PC geht nach 20 Sekunden wieder aus.
Es ist dieses Mainboard: ASUS X99-A/USB 3.1
Eine andere Grafikkarte habe ich auch schon getestet - das gleiche Problem.
Die Anzeige auf dem Mainboard sagt "6F": System Agent DXE Initialisierung (System Agent Modulspezifisch
q: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/X99-A_USB31/G9932_X99-A_USB_31_WEB_only.pdf Seite 1-28
Auch ohne Grafikkarte der gleiche Fehler. Die SSD-Kabel habe ich alle abgezogen. Nur CPU-Lüfter und Gehäuselüfter sind noch dran. Sonstige Karten habe ich nicht verbaut.
Wenn ich die beiden Ram-Riegel ausbaue dann piept(1× lang 3× kurz) der nach einer Weile und es kommt Fehler "d9: "Fehler beim Laden der Boot Option (LoadImage ergab Fehler). Der PC bleibt dabei an.
1× lang 3× kurz bedeutet ja(Das Board hat ein AMI-Bios): "Grafikvideo-RAM defekt"
q: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signaltöne
Nach einer Weile springt der Code dann um zu "b6: Aufräumen von NVRAM.
Stecke ich einen RAM-Riegel hinein - piept der PC: 1 x lang 3x kurz 1x kurz (also insgesmat 4x kurz, aber das letzte kurze mit etwas größerem(< Sekunde) Abstand). Mainboard sagt: "d6": Keine Konsolenausgabe-Geräte gefunden.
Stecke ich nun noch eine Grafikkarte hinzu piept es nach dem hellen 1 Piepton 1x etwas tiefer. Und es kommt der Code: "b4": USB hot plug. Stecke ich jetzt den Monitor wieder an, zeigt er das UEFI. Mir ist aufgefallen, dass noch immer 2 Ram-Riegel steckten. Es sind 4 Stück auf dem Mainboard. 2 hatte ich bei den Tests oben nur herausgenommen.
Piepsignalwertung
Wie zält das piepen? 1x kommt kurz hoch zu Beginn. Das was immer kommt, auch wenn PC in Ordnung ist. Und danach etwas tiefer 1x lang 4x kurz. Also ingesamt piept es dann 6x. Der Piepcode ist aber dann 1x lang 4x kurz, richtig?
Steckplatz defekt - einfach so?
RAM-Riegel in Slot "DIMM-B1" wird nicht erkannt. Stecke ich den Riegel von "DIMM-A1" in "DIMM-B1" wird dieser dort auch nicht erkannt. Andersherum erkennt aber "DIMM-A1" beide RAM-Riegel. Also liegt es nicht am RAM-Riegel. Aber geht so ein RAM-Slot einfach so kaputt? Viel in Gebruach war der PC jedenfalls nicht. Nur die Grafikkarte herausgenommen & gesäuert. Und jetzt funktioniert der Ram-Slot nicht mehr.
Jetzt habe ich die beiden Riegel in "DIMM-A2" & "DIMM-B2" gesteckt. Beide werden nicht erkannt![Traurig :( :(](/forum/styles/smilies/frown.gif)
Stecke ich die Riegel in "Dimm-" kommt Code "53": Speicherintialisierungsfehler. Speichertyp ungültig oder nicht kompatibele Speichergeschwindigkeit. Wobei das theoretisch laut Anleitung ja gehen dürfte "Unterstützt vier (4) Module, die in den dunkelgrauen Steckplätzen und schwarzen Steckplätzen, als zwei Paare einer Quad-Kanal-Speicherkonfiguration. Wir empfehlen, dass Sie die Module in die Steckplätze A1, B1, C1, und D1 für eine
bessere Kompatibilität, stecken."
q: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/X99-A_USB31/G9932_X99-A_USB_31_WEB_only.pdf Seite 1-14
Gleichzeitig kommt die ganze Zeit: 1x lang 2x kurz als Pieptonsignal. Also immer fortlaufend. Was ja eigentlich heißt: "Videoproblem: Grafikkarte sitzt nicht richtig oder defekt".
Piepsignalwertung
