Graka: Lüfterkurve richtig einstellen
  • Ersteller Ersteller REDsd
  • Erstellt am Erstellt am
R
REDsd
ich habe nochmal eine Frage zu meiner Hardware:
Wie ist die Lüfterkurve der Graka richtig eingestellt, sodass sie nicht zu warm wird, die Lüfter aber auch nicht zu stark aufdrehen?
Besitze eine GTX 970.
Freundliche Grüße
Ist das Gehäuse gut belüftet?
Wie viele Lüfter säugen Luft in das Gehäuse an und wie viele pusten sie wieder raus?
Welches Gehäuse hast du?
Welches Modell der GTX 970 besitzt du?
Es gibt in dem Sinne keine richtig oder falsch. Der eine hat kein Problem damit, wenn die Karte nah an ihre max. Temperatur kommt, hauptsache, sie ist schön leise. Der andere steht einfach auf niedrige Temperaturen und spielt eh immer mit Headset, dem ist die Lautstärke egal. Es gibt also nicht "die eine" richtige Kurve. Das muss jeder bisschen für sich selbst festlegen.
Ganz davon abgesehen hängt die Kurve vom genauen Modell ab. Die verwenden alle unterschiedliche Kühler und Lüfter.
Reaktionen: Skudrinka
Ein Gehäuselüfter hinten. Deepcool Matrex 30 und die Graka ist von Zotac (gebraucht). Die Lüfter wurden vom Vorbesitzer gewechselt und sind also nicht mehr original.
Das kann man mit deinen spärlichen Infos leider gar nicht beurteilen.
Es gibt hunderte verschiedene GTX 970 mit Kühlern sämtlicher Leistungsstufen.
Welches Gehäuse? Welche Gehäuselüfter sind wo verbaut?
Es gibt auch nicht "DIE" Lüfterkurve.
Da muss man sich immer selbst herantasten und schauen, welche Temperatur, bei welcher Drehzahl erreicht wird. Alles bis 80°C ist bei einer Grafikkarte absolut unbedenklich.
OK, enges Gehäuse, nur Abluft, keine Zuluft.
Vorn gehört auf jeden Fall noch ein Lüfter rein.
Welches Modell? Was heißt gewechselt? Nur die Lüfter oder der gesamte Kühler?
Die Lüfter wurden gewechselt. Und ich kann mal ein Bild reinstellen.
minimii schrieb:
Warum können wir das nicht hier weiter behandeln ?
Weil der TE da fast zwei Stunden lang keine Antwort bekommen hat. Da kann man schon mal ungeduldig werden. ;)
Reaktionen: minimii
Hast du das Foto mit ner Analogkamera gemacht und selbst entwickelt?
OK, ist halt der normale Zotac-Kühler mit anderen Lüftern.
Du musst die Kurve schon selbst einstellen. Wir warm wird die Karte denn?
Reaktionen: minimii
Und dabei ist sie laut oder leise?
Die meisten Lüfterkurven versuchen die Karte knapp unter 80°C zu halten.
Würde also gut passen.
Da wird nicht mehr viel machbar sein.
Wie gesagt, wenn die Karte an 80 Grad kratzt, kann man nicht viel machen.
Ist die Karte im Desktopbetreib leiser?
Es wäre sehr hilfreich, wenn man dir nicht jede Info aus den Rippen leiern müsste.
REDsd schrieb:
Wie wird "gut belüftet" definiert?
Eine Grafikkarte ist Temperatur gesteuert und hat auch ein Temperatur Limit bzw. Target.
Beim Erreichen oder überschreiten drehen die Lüfter aus und der Boost Takt wird gesenkt.
Primäres Ziel ist es die Karte kühl zu halten. Das bedarf einer geringen Gehäusetemperatur
welche wiederum von der Gehäusebelüftung abhängig ist, die von den Lüftern abhängt. :D
MehlstaubtheCat schrieb:
Habe ich das richtig verstanden das du nur einen Gehäuselüfter verbaut hast?
Wenn nein mach doch ein paar Bilder mal vom Gehäuse inneren das wäre schon verdammt wichtig!
Ja, nur einer.
Ja, im Desktopbetrieb ist sie leise.
REDsd schrieb:
Ja, nur einer.
Dann sollte klar sein warum die Grafikkarte so warm wird, oder nicht?
Dazu gehe ich mal schwer davon aus das du noch nie die Wärmeleitpaste getaucht hast.
Grafikkarte mal entstaubt?
Ja, das war das erste. Aber ich habe sie nur die "graue Vorrichtung" abgenommen und dann, soweit es ging, gesäubert.
