GraKa stürzt immer wieder ab!
Omicron_003846
Jan. 2022
  • Prozessor (CPU): i5-3450k
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x4 Corsair-2x4 G. Skill
  • Mainboard: Gigabyte b75m-d3h
  • Netzteil: Be Qiet! Pure Power Bqt l8-cm-530w
  • Gehäuse: Vanquish Gaming Pro
  • Grafikkarte: Gigabyte Windforce GTX 960
  • HDD / SSD: Intenso256gb, sandisk480gb, HDD:WD 500gb
...Erstmal hallo an alle,
Ich habe auf eBay Kleinanzeigen eine GTX 960 windforce sli Edition für 40€ erstanden und habe sie auch ausprobiert an sich ist sie optisch in Ordnung und funktioniert aber wenn ich ein paar Spiele spielen möchte wie Asphalt 9 legends oder ls19 auf höheren einstellungen
Stürtzt der PC ab startet neu und das ganze geht von vorne los die andere Hardware habe ich getestet mit einer gtx 760 und dort läuft es einwandfrei.
Wäre toll wenn jemand mir helfen könnte😊
LG die Omi mit der Krone
Ich habe unter Windows mit ddu den grafiktreiber entfernt und neuinstalliert(ohne Erfolg).
Ich habe eine ältere Version des Treibers genommen(ohne Erfolg).
GPU Temperatur beobachtet?
Mal Spannung und Takt testweise etwas reduziert (ausgelutschte GPUs die evtl übertaktet wurden schaffen bisweilen Default settings nicht mehr ganz)?
Erstmal danke für die schnelle Antwort,
Ich werde versuchen die GraKa zu undervolten weil sie vorher auch bestimmt übertaktet wurde.
Die Temperatur pendelt sich bei vollast
so zwischen 66°C und 69°C ein.
LG
Nein hat leider nichts gebracht habe die Karte mal undervoltet geht nicht sie stürtzt immer noch ab.😕
Bilder im Anhang
Retten was zu retten ist:
Speicherbank 1 packst in Speicherbank 4 (Weisse Bänke) DIMM_1 -> DIMM_4
Speicherbank 4 packst in Speicherbank 1 (Blaue Bänke) DIMM_4 -> DIMM_1
und nochmal testen.
Sozusagen die Letzte mit der Ersten tauschen.
So ist die Chipbestückung zumindest mal "IDENTISCH" anzusehen.
Hab ich probiert geht auch nicht hab jetzt auch mal bei Window in die Ereignisanzeige geschaut dort kommt der Kritische Fehler Kernel Power 41 (63)
Was genau ist das für eine 960? Hast du von der mal ein paar Fotos?
Kann natürlich sein dass die Karte schlicht am Ende ihrer Lebenszeit ist.
Bilder im Anhang
Restart001 schrieb:
Standard-BLUB von Windows 10, hat keine nähere Bedeutung.
Ich würde die GTX 960 wieder abstoßen, leider kein Glück.
Schade ich brauch einfach was stärkeres als eine 760 .
Ihr könnt mich glaube verstehen das man mit cod oder fortnight co. auf low einstellungen nicht sehr viel spaß hat kann mir jemand eine Karte im bg bis 110 euro empfehlen?
Moin Leude,
Hab Anfang 2022 ja Hier ein geschrieben wegen der GraKa und jtz nach nem dreiviertel Jahr hab ich die Lösung also ich habe mal die Karte auseinander gebaut gereinigt etc. Und auch mal gebacken was nix gebracht hat aber damals nahm ja die Karte die Treiber an weswegen sie eigentlich hätte funktioniert das tat sie auch aber jtz nach nem dreiviertel jahr bin ich auf die glorreiche Idee gekommen mir neuen RAM zu kaufen und einzubauen und dann hat die Karte funktioniert. Denn mir kahm das sehr suspekt vor das sie auf einmal funkt und hab mal die RAMs getestet einzeln also die alten und hab herausgefunden das ein Ramstick defekt war also "BITTE WERFT KEINE GRAKAS WEG DIE NOCH DEN TREIBER Annehmen" dort ist nämlich noch einiges zu retten!
PS : Das war jtz für die die das selbe Problem haben. Und das Thema vllt hier nocheinmal herauskramen. 😉🙂
Grüße das mittlerweile ältere Virus 🤙
Reaktionen: -Snaggletooth-
