Hallo, nur mal eine kleine frage, unswar sehe ich überall, das der gskill aegis ram bei jedem fertig pc benutzt wird, oft höre ich aber auch das der schlecht ist und man die finger von dem lassen soll. Ich will fragen ob das stimmt das der schlecht ist und wenn ja warum, oder ob das nicht stimmt. MFG
Wenn es hier im Forum RAM Probleme gibt ist es häufig der AEGIS oder der Corsair Vengeance.
Der AEGIS ist in sofern ne Wundertüte da man nie weiß was an Chips drauf steckt da kommt drauf was gerade billig zu bekommen war.
Also ich habe den Aegis jetzt locker in 60-70PCs verbaut und meistens die 3000/3200er Variante genommen und bisher nur einen defekten Riegel erwischt. Der Rest wurde IMMER sowohl bei Intel (B560/660)als auch AMD (B450/520/550/X570) mit diversen CPUs sauber erkannt (auch XMP) und läuft seitdem in allen Rechnern ohne Probleme...bei 50€ für 16GB Dual-Channel kann man da absolut nichts sagen!
Und wenn Firmen den häufig in Fertig-PCs verbauen, dann weil er in der Masse absolut zuverlässig läuft und ein gutes P/L hat. Kann ich so ja nur bestätigen...
PS: Bei Mindfactory kann man sich mal die Verkaufszahlen und die RMA-Quote anschauen. über 75000 Verkaufte 16GB 3200 CL16 Kits und knapp 1% Quote...sehr wenig. Deutlich teurere von Corsair etc. haben bei ca. 30000 Verkäufe knapp über 1%. Also weder besser noch schlechter....ist natürlich nicht representativ aber immerhin ein Ansatz
Die Erfahrung hier zeigt oft dass der Speicher mit XMP nicht sauber läuft.
Des gibt wahrscheinlich 100 Threads hier zu dem Thema.
Die DRAM Preise sind im Moment gut.
Ich würde lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen und anderen Speicher kaufen.
Mit 10 - 30€ mehr hast Du was besseres, sogar mit OC Potential, anstatt eine Bullshit Wundertüte.
Kann auch nichts schlechtes sagen, hab AEGIS 3000 (F4-3000C16D) in einem "Reste-PC" verbaut, läuft mit XMP einwandfrei. Der steht so auch in der QVL vom Mainboard (ASUS PRIME Z390-A (nur als Orientierung).
Jein. Wie bei vielen anderen Riegeln kann man verschiedene ICs bekommen und die sind mitunter ein relativ schlechter bin. Bei RAM hängt es eben auch stark von der CPU ab was für ein Takt möglich ist und insbesondere mit den ersten zwei Ryzen Generationen ist es da oft zu Problemen gekommen. Ab Zen2 oder generell mit Intel laufen die meist unproblematisch.
Wenn man die bekommt und die laufen dann sind die nicht schlechter als irgendein anderer RAM mit vergleichbarer Taktrate/Timings.
Wenn du nicht großartig übertakten willst und den RAM nach Specs betreibst (auch XMP),
dann ist das ganz normaler RAM.
Da man ein KIT kauft, hast du auch zwei identische Module mit gleichen Chips.
Auf Intel Systemen liefen/laufen die problemlos
und der schlechte Ruf stammt noch aus den "RAM zickigen Ryzen" Zeiten.
Und dann bezieht man sich immer noch auf Hynix, als wären dann deren RAM Chips schuld.
Was ich auch denke :
wenn die so scheisse wären, würden viele Händler die gar nicht verkaufen,da die Rückläufer/Reklamationen zu hoch sind. Das will niemand
