GTX 580 Phantom³ Kühlerwechsel
- Ersteller osf81
BlackDevCon
- Apr. 2010
Warum willst du ihn denn tauschen ?
Der Phantom ist ja schon ein sehr guter Standardkühler.
M
marcelino1703
Das ist schwer zu sagen, da die Partner oft das PCB verändern. Die Löcher sind nicht mehr mit der Referenzplatine gleich.
- Apr. 2007
du kannst ja mal probieren die originalen lüfter abzubauen und zB 2 t.b. silcener drauf zu hauen?!
edit: http://geizhals.at/eu/535732
Ingrimmsch
- Sep. 2011
welche temps hast du unter last?
vlt. kannst du einfach die lüftersteuerung mit afterburner anpassen,
macht's oft um ein gutes leiser
Darkseth88
Fleet Admiral
- Nov. 2010
Die Originalen Lüfter sind unter dem Kühler, das geht also nicht.
Aber einen T.B. Silence könnte man mit 700-800 rpm mittig draufschnallen, damit er die Graka lüfter "unterstützt".
- Apr. 2007
laut dem bild sind die aber sehr einfach abzubauen
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2011/01/16180710779l.JPG
BlackDevCon
- Apr. 2010
ansonsten vielleicht die 3 kleinen da raus nehmen und 2x 120mm oben direkt auf den Kühler.
Denke das bringt auch eine Menge an Lautstärke und vorallem sehr günstig die Methode.
Eventuell den Kühler abnehmen, so gut wie möglich reinigen, neue, gute Wärmeleitpaste aufbringen und Kühler korrekt mit gebnügend Anpressdruck draufschnallen.
Die Wärmeleitpaste mit Furmark "einfahren". Ja wirklich, die Pasten müssen mal ordentlich aufgewärmt werden.
So bekommst du sicher ein par °C heraus, wodurch die Lüfter leiser drehen können.
Auch durch Untervolten kannst du die Temperatur senken.
Runtertakten ebenso. In vielen Spielen liegt die Leistung eh brach. Und wenn du den Takt senkst, kannst du die Spannung eventuell weiter absenken, ohne dass die Karte instabil wird.
Geh mit der Lüftersteurung ans Limit. Bedenke: Beim zocken errichst du niemals die Last wie bei Furmark. Also müsste die Karte Furmark gar nicht überleben, um bei Spielen trotzdem im problemlosem Rahmen zu liegen.
Das würde ich erstmal alles checken bevor ich einen sehr guten Custom Kühler gegen einen anderen tausche.
MfG
MfG
- Dez. 2011
wie schon oben erwähnt benutze ich schon Afterburner. Komme mit meinen Einstellungen bei BF3 zB. auf max 76° @ 55% Fanspeed.
Hätte ja gedacht das jemand schoneinmal ein Kühlerwechsel vorgenommen hat.
Vielen Dank jedoch für die anderen Vorschläge.
MfG osf81
MfG osf81
G
