Ich habe 2 grakas hier. Eine gtx 780 und eine r9280x. Beide sollen kaputt sein obwohl neu? Das kann einfacht nich sein. Soviel pech geht nicht. Ich werde ma die festplatte überprüfen. vielleicht produziert diese auch fehler
Gtx 780 defekt oder doch was anderes?
- Ersteller Uweknorke
Häschen
Admiral
- Dez. 2012
Uweknorke schrieb:Ich habe 2 grakas hier. Eine gtx 780 und eine r9280x. Beide sollen kaputt sein obwohl neu? Das kann einfacht nich sein. Soviel pech geht nicht. Ich werde ma die festplatte überprüfen. vielleicht produziert diese auch fehler
es ist egal ob die neu sind oder nicht, die Grafikkarten werden zusammengebaut und das wars, es wird in der Herstellung nichts getestet.
wenn allerdings alle beide gpus den gleichen Fehler haben dann würde ich mal den PCIe slot begutachten.
Also.
2 karten zeigen die gleichen fehler auf. Habe gestern ein neues mb gekauft. Gleicher fehler. Memtest laufen lassen. Festplatte überprüfen lassen durch seagte tool und nem freewaretool. Keinerlei fehler. Grafikfehler sind jedoch allgegenwärtig
Lars_SHG
Fleet Admiral
- Sep. 2008
...und wenn der Fehler nie gefunden wird, Du bekommst auf alle Fälle nen Order für den hartnäckigsten Defekt in einem System!
Topic:
Auch wenn es fies ist es zu sagen - ich hoffe Du hast Windoof neu installiert nach dem Mainboard Wechsel?
Davon ab, mir gehen so langsam auch die Ideen aus........hast Du die Grafikkarten mal in einem anderen Rechner probiert? Ist ein riesen Aufwand, aber man könnte so schon mal konkret zu den Grafikkarten werden - entweder sie funktionieren oder eben nicht!?!
Topic:
Nun kann ich auch den Ram ausschließen. Nach einem Wechsel zeigt sich immernoch der Fehler. Dir Graka habe ich bei einem Kumpel getestet. Dort treten keine Probleme auf.
MB Fehler: nein, da getauscht
Ram Fehler: neine da getausch
Graka Fehler: nein, da doppelt getestet
Jetzt stehen ja nuuuuur noch die Festplatte, NT und die CPU an.
Die Festplatte habe ich mit Prime95, Jetdrive, seagatetool getestet. Ohne Fehler. Kabel wurden getauscht...
Was ist das bloß für ein Mist
So,
ich habe nun den Fehler gefunden. Es lag an der festplatte. Nun treten keinerlei Fehler mehr auf, bis jetzt...
Haha
Zu früh gefreut. Die fehler sind wieder da. Habe nun beim kumpel den prozessor getestet. Auch an dem lag es nicht. Jetzt is mein latein echt am ende. Nur noch das NT wurde nicht getauscht. Jedoch ist das doch nicht die ursache? Wie kann ein NT Bildfehler erstellen???
Haha
Lars_SHG
Fleet Admiral
- Sep. 2008
in dem es zu viel oder zu wenig Energie liefert! Wäre aber schon sehr ungewöhnlich.......- dennoch, Du hast alles getestet, willst Du jetzt bei der letzten Komponente aufhören?Wie kann ein NT Bildfehler erstellen???
So neues NT eingesetzt....
Spannung pur......
Fehler weiterhin da. Nun habe ich den kompletten PC (bis aufs Gehäuse) einmal ausgetauscht. Ich schmeisse diesen jetzt in die Ecke und zünde ihn an
Ich möchte nocheinmal den Umtausch der Festplatte erörtern...
Mit dem Einbau der neu gekauften Platte war ersteinmal alles i.O. keine Fehler oder sonstiges. Nach einigen Installationen (darunter auch den nvidia Treiber) kamen denn die ersten Fehlermeldungen von startenden Programmen wie skype oder einem Game. Dort steht denn eine Fehlermeldung mit einer fehlerhaften dll. Es sind immer unterschiedliche. ich habe diese gegoogelt. Es hat immer was mit nvidia zu tun. Vielleicht ist es ja auch ein simpler Softwarefehler....
Einen älteren Treiber habe ich auch schon deinstalliert. Die derzeitige Hdd ist inzwischen schon zum 4. formatiert worden. Mit Antitreibertools bereinigt worden. An der Graka kannas nicht liegen da diese bei einem Freund funktionierte ohne Probs. Das Mainboard kanns auch nicht sein, da ich dieses am Frietag neu gekauft habe...
Spannung pur......
Lars_SHG
Fleet Admiral
- Sep. 2008
irgendwas beißt sich da in Deinem Rechner!
Evtl. hast Du ja einen Hardware / Software Konflikt?!?
Schon mal geprüft mit halber Installation?
Also nach dem Motto, Mainboard, CPU, Kühler, Festplatte und Windows ohne updates - alles noch ok? Wenn ja, immer eins nach dem anderen installieren bis der Fehler kommt - ist eine blöde Arbeit, aber Du hast auch einen selten dämlich, seltenen Fehler!
moonraker_aut
- Feb. 2014
du solltest unbedingt mal einen anderen Monitor testen.
Fernseher oder so, kannst ja über HDMI anschließen.
Der Fehler sieht für mich sehr nach Displayfehler aus.
Grüße aus Österreich,
moonraker
moonraker
