Günstige alternative zu LC Power Netzteilen
Jurij
Juni 2008
derzeit verbaut mein Chef in fast jeden Rechner den er verkauft LC-Power Netzteile. Der Grund ist der günstige Preis.
Da die Netzteile aber ja bekannterweiße nicht gerade die besten sind, versuche ich ihn davon zu überzeugen, auf einen anderen Hersteller zu setzen.
Meine Frage nun, welchen Hersteller würdet ihr empfehlen?
Es handelt sich meistens um Office PC´s, manchmal auch für etwas Leistungsstärkere Rechner, aber eigentlich spielt der Preis die wichtigste Rolle.
Danke für jeden Tipp.
Wie wäre es mit Cougar bei den 300/350Watt NTs
Oder die kleinen BeQuiet kosten auch nicht die Welt (~35€) und reichen auch für einen Office-PC.
Für den Office-Bereich d.h Netzteile mit 300W oder weniger, bieten sich die
FSP Forton/Source FSP 350-60APN 350W oder 60HHN 350W an, die mit knapp 25/26€
sehr günstig sind (sind immerhin OEM-Ware) und jeder Cent beim Netzteilkauf wichtig
ist und eine solide Bauqualität mitbringen, die man von OEM-Netzteile von großen
PC-Hersteller kennt.
Optional bieten sich, wenn man mehr Geld für ein neues Netzteil hinlegen kann, die
be quiet Pure Power L7 300W, CompuCase/HEC 300TA-2WS 350W (die OEM-Version
des Cougar A) oder Antec VP350P 350W an.
Cougar dachte ich auch schon, nur das Problem ist, unser Hauptlieferant hat diese leider nicht.
@grünel:
Danke, schau ihc mir gleich genauer an.
Hier noch ein Argument für dein Chef ;) Die Effiziens der LC Netzteile ist unterirdisch also spart er mit einem Cougar NT auch Strom!
bei kleinen office PCs sind die neuen LC Power 7300 wirklich gut
http://geizhals.at/de/697598
ich hab damit einen undervoteten i7 920 + GTX 295 (1GPU aus) mit Prime & Furmark befeuert :)
somit sollte ein kleiner gamiming PC mit i3, Q8xxx ... + HD6770 kein Porblem sein
Für stärkere PC gibt es im 40-50€ bereich einige günstige alternativen
erstmal paar Seasonic ODM :
http://geizhals.at/de/708267
http://geizhals.at/de/696231
http://geizhals.at/de/624026
günstiges Antec
http://geizhals.at/de/584982
dann gibt es von HEC das genannte Cougar A oder Rasurbo
nur diese-> http://geizhals.at/de/?cat=gehps&asd=on&asuch=Rasurbo Real&Power
dann ein CWT
http://geizhals.at/de/640424
mit KM, Leise
http://geizhals.at/de/679523
wenn es Gold sein soll
http://geizhals.at/de/?cat=gehps&asd=on&asuch=Aurum
Wenn ihr davon einige verbaut wäre Feedback schön :)
Memristor schrieb:
Also ich würde auf alle fälle 5 Euro drauf legen.
Und was spricht gegen die genannten 60APN und 60HHN?
Die haben mit den FSP-Netzeile, die in den Fertig-PCs von Medion stecken,
nicht viel am Hut, da die Netzteile, die Medion beziht, nach deren Kundenwunsch
gefertigt werden und selbst die sind alles andere als Schrott. :freak:
Also wenn es dieses NT ist http://geizhals.at/de/697598, dann ist da kein Problem. Das ist ein gutes. LC-Power kann auch gute Teile liefern. Leider ist das noch die Ausnahme.
Kommt ganz drauf an welche Komponenten verbaut werden bzw. wie viel Leistung gebraucht wird. Aber preiswert und billig würde ich mal die genannten FSP 60APN in den Raum werfen, inkl. das LC-Power Silver Shield oder Cougar A 300 - je nach Effizienz.
Sehe ich auch so. Die haben einen ordentlichen Sicherungschip, bieten normalerweise 80+ Bronze Effizienz (zumindest die APN (85) Baureihe) und FSP ist in Sachen Qualität sowieso erstklassig. Einziger Nachteil: Relativ wenig Anschlüsse.
Für Leistungsstarke Rechner wäre das FSP Aurum vielleicht auch ein Gedanke. Da kann man gleich noch mit 80+ Gold Effizienz werben.
Allerdings gibt's bei LC auch ein paar brauchbare Netzteile, die sind dann aber auch nicht gerade billig.
Es handelt sich meistens um folgendes, welches bei dem GEhäuse dabei ist:
http://geizhals.at/de/317321
Anschlüsse wären egal, brauchen nur 2x SATA und Mainboard, des wars meistens.
Okay, die sind natürlich sehr billig, aber auch seeeeeehr minderwertig. Sogar noch minderwertiger als die 30€-LC-Power. Von daher würde ich die FSP 60APN empfehlen, preiswerter geht es kaum für die gebotene Leistung - Anschlüsse reichen auch. 30€ für ein Gehäuse UND Netzteil ist beides nicht das Wahre, war mit meinen Gehäuse im Wert von 30€ auch nicht zufrieden (ohne Netzteil).
Des Gehäuse ist gar net so schlecht finde ich. Für einen Office PC eigentlich ideal.
na ja es geht mir eher um das NT, wenn man bedenkt das dass Gehäuse noch halbwegs brauchbar ist und das ganze noch für unter 30€, der Einkaufspreis von dem Paket liegt ja noch drunter usw. da kann das NT nur paar € kosten, erwarten würde ich da nicht viel
