Günstige Zusammenstellung so OK?
Gorfindel
Juni 2011
ein Bekannter wollte ne extrem günstige Zusammenstellung :)
Nicht wundern....Grafikkarte und Win 7 besorgt er sich woanders^^
Geht die Zusammenstellung vom Preis so? Mehr will er nicht ausgeben als maximal 280 Euro.
Grafikkarte die dann noch rein kommt wird meine alte AMD 5570 sein die ich hier noch rumliegen habe und die keinen extra Stromanschluss benötigt.
Danke schon mal
Für was soll der PC denn verwendet werden??
Falls nur Gaming, dann:
Einen i3 mit H61 Mainboard, denn die Kombo verbraucht weniger, ist ein wenig schneller und hat den leiseren Kühler dabei.
Wenn du ein wenig sparen möchtest, kannst du die Preise von hwv über den Preisvergleich aufrufen, dann kostets meist etwas weniger.
Warum nimmst du eine 2,5-Zoll-Festplatte?
Ich er möchte die Teile gerne bei einem Shop bestellen^^ damit er nur einmal Versandskosten zahlt.
Pc soll für SWTOR gut reichen. Von der Grafikleistung reicht die 5570 dicke aus. Hab damit SWTOR getestet und läuft auf Full HD mit mittleren Einstellungen :)
@robafella. ach sry. 3,5 Zoll ist doch Standart oder?^^
http://www1.hardwareversand.de/7200...r.catid=41&pcConfigurator.maid=0&search.sKey=
diese hier ist wohl besser?
Bei PCs nimmt man üblicherweise 3,5 Zoll und bei Notebooks 2,5 Zoll was sich durch SSDs inzwischen etwas vermischt bei den PCs.
Bin nur nicht sicher ob nicht die kleine 2,5 Zoll Festplatte ggf. langsamer ist als ne 3,5 Zoll Festplatte, müsste man sich mal passende Tests angucken, verbauen kann man die im PC natürlich auch. Ist auch die Frage wieviel Speicherplatz man braucht.
@ Hibble der i3 überschreitet dann aber die 280€ Marke :)
Ja nehme die 3,5 Zoll. Die ist auch etwas schneller :) Hab das nur verwechselt
Ansonsten ist die Zusammenstellung für dein Preis Top? Oder kann man noch mehr aus 280 Euro rausholen :P
H61 Board ab 35€ + Celeron G540 wesentlich billiger und für SWTOR auch ausreichend, da das Spiel auch mit nem Dualcore gut läuft, vgl. den Bench i3 = etwas stärkerer Celeron G540. In Bezug zu dem Phenom X4 wird er wohl auch in etwa gleich schnell sein.
Ist der i3 mit dem Celeron G540 zu vergleichen? Da der i3 ja auch HT hat?
Ich meinte auch nur, wenn du über den Preisvergleich die einzelnen Artikel aufrufst, bekommst du die Artikel günstiger angezeigt.
Ich habe mal noch die günstigsten Sachen zusammengesucht und Vorschläge gemacht was du tauschen kannst:
http://www1.hardwareversand.de/arti...9&agid=1192&pvid=4n0o6sjmj_h5o75fm1&ref=13&lb
http://www1.hardwareversand.de/arti...10&agid=631&pvid=4mztgl6p1_h5o75fm1&ref=13&lb
http://www1.hardwareversand.de/arti...2&agid=1626&pvid=4n5m8lbk6_h5o75fm1&ref=13&lb
http://www1.hardwareversand.de/arti...7&agid=1342&pvid=4mwjxuzm2_h5o75fm1&ref=13&lb
Wenn die 120 GB reichen, kannst du die Festplatte auch gegen eine SSD austauschen: http://www1.hardwareversand.de/arti...2&agid=1145&pvid=4n5antywe_h5o75fm1&ref=13&lb
Der Celeron ist schon ein gutes Stück langsamer als der i3.
Die Reihenfolge sieht so aus: Celeron < Pentium < i3
Der Celeron ist ca 30 % langsamer als der i3. Daher nicht arg viel langsamer, und völlig ausreichend fü gelegenheitsgamer
Der Celeron G540 ist schon ein klein wenig langsamer als der i3.
Hier mal ein Test zum Phenom II X4 945: https://www.computerbase.de/artikel...-945-und-955-black-edition-test.1007/seite-28
Der Celeron G530, den ich auch habe, ist minimal schneller als der Intel E8400, der G540 durch 100 Mhz mehr noch ein klein wenig. Im Ergebnis bleiben dann vielleicht 2 oder 3 % Differenz aber dafür eben der erheblich bessere Preis. Mit der Ersparnis kann man z.B. aus der Festplatte dann ne 128GB SSD machen.
Was bringt dir dann der X4? Höherer Preis, höheren Stromverbrauch nebst Kühlbedarf aber das gute Gefühl 4 Kerne zu haben?
Von der Vertex Plus würde ich absolut abraten, schau dir mal die Bewertungen bei Amazon, geizhals und wo auch sonst an. Die Dinger sind nicht grad Inbegriff der Haltbarkeit, wenn würde ich ne Crucial M4 oder ne Samsung 830 nehmen. Wenn man sich die Ausfallhäufigen SSDs anschaut (http://www.hardware.fr/articles/862-7/ssd.html) findet man dort auch so eine kleine Auffälligkeit.
Hallo Gorfindel,
ich habe mal eine Zusammenstellung bei MF zum gleichem Preis (s. Anhang),
die wesentlich besser als deine ist, zusammen gestellt.
M.f.G.
Sorry,
ich hatte den falschen Screen hoch geladen,
wurde korrigiert.
Danke für die Zusammenstellungen.
Inwiefern ist der X4 gegenüber dem Celeron im Alltagsgebrauch also Surfen schneller? Ist SWTOR auf 4 Kerne Optimiert?
Zwischen einer Intel Celeron Dual-Core u. einer AMD x4 CPU wirst Du beim Surfen praktisch keinerlei Unterschied bemerken.
SWTOR unterstützt z.Z. kein Multithreading.
Also macht sich der X4 bei SWTOR nicht bemerkbar :).
Ok dann greif ich denke ich mal zum http://www.mindfactory.de/product_i...ntel-Pentium-G840-2x-2-80GHz-So-1155-BOX.html der sollte ja die Optimale Wahl sein :)
Lohnt sich die günstige SSD? http://www.mindfactory.de/product_i...A-6Gb-s-MLC-asynchron--PTL1-25SAT3-128G-.html
ist da gerade zu nem unschlagbarem Preis bei MF :)
oder ist diese hier besser? http://www.mindfactory.de/product_i...ATA-6Gb-s-MLC-asynchron--SV200S37A-128G-.html
oder ums Preiswert zu machen: http://geizhals.de/576499
