Gute Wärmeleitpaste, wichtig?
rayman19
Apr. 2009
Ist eine gute Wärmeleitpaste wichtig für die CPU oder kann man da irgendeine nehmen? Wenn ja, wie ist Arctic Silver?
Vielen Dank,
mfg rayman19
Kommt drauf an was Du willst. Wenn Du jedem Kelvin hinterherrennst ist gute WLP wohl wichtig. Wenn es Dir wie mir egal ist, dann SCHEISSEGAL.
ich glaube dass der einzige unterschied zwischen billigen und teuren der ist, dass billige billiger sind und teure teurer. wenn du aber extrem übertakten willst, würde ich zu einer teureren greifen
mfg
Ich will den i7 920 schon so irgendwann auf 3,6GHz bringen. Welche ist den einer der besten?
mfg rayman19
Wärmeleitpasten werden zu sehr überschätzt.
Natürlich wird dir jeder, der eine "Silver" o.a. hat etwas anderes beichten, allerdings sind die Temperaturunterschiede kaum messbar, da die WLP vllt. auf 1/10mm breite wirkt.
Ich verwende nur Silikon-WLP, da ich mit Metall-WLP schelchte Erfahrung gemacht habe. Entweder ist diese zu flüssig oder zu zäh, auf jeden fall ist das Auftragen oft eine Tortur und
der Aufpreis im Vergleich zur Leistung ist "nicht gegeben".
mfg,
Markus
ein kollege hat den i7 920 xeon auf 4GHz gehabt.... boxedkühler, standardleitpaste..... kein problem
Es gab mal einen Test darüber, den ich jetzt unter Garantie nicht finde.
Auf alle Fälle konnte die Beste WLP die Temp. um max. 2-3 grad senken. Also nicht die Welt.
lg,
test
Ich nutze schon immer Artic Silver. Preiswert. Da macht man nix verkehrt. Nix ist einfacher, als Paste aufzutragen. Manche Leute sellen sich aber trotzdem ziemlich ******* an.:lol:
das entscheidende ist, dass du einen guten kühler hast und der cpu-spreader nicht allzu krumm ist (wie bei den e6300 anfangs der fall). mit der wlp kannst du vielleicht noch etwas herausholen (1-2° mehr nicht). habe schon vieles ausprobiert, von billig paste bis flüssig-metall. haben alle ihre vor- und nachteile (haltbarkeit, auftragen) aber einen rießen temperatursturz war nicht feststellbar.
übrigens, die zalman wlp, die man einfach mit dem pinsel auftragen kann, war mit die schlechteste!
Welchen Kühler willst Du denn nehmen? Bei meinem Noctua war gute WLP dabei ... will sagen, dass bei allen Kühlern eigentlich WLP dabei ist, welche für normale Ansprüche ausreicht.
Benutze erstmal den boxed-Kühler. Erst wenn ich dann die OC mache, hole ich mir einen neuen Kühler.
mfg rayman19
Beim Boxed ist schon ein Wärmeleitpad drauf. Das langt dann auch erstmal.
Stimmt, wenn Du derzeit nicht OC'en möchtest, dann langt das WLP(ad), welches bei dem "boxed"-Kühler dabei ist.
Die Temperaturen gehen bei dem Kühler ohnehin recht schnell in die Höhe, da hilft auch keine gute WLP(aste).
Hier ein paar gute Alternative Wärmeleitpasten im Test: *Klick* :daumen:
Fazit:
Wie uns die Messergebnisse zeigen, ziehen uns die Panscher von professionellen Wärmeleitpasten seit Jahren über den Tisch. Jedes der Hausmittel war mindestens ebensogut und ein Kandidat sogar besser als die spezielle Wärmeleitpaste. Da wird mit Silbergehalt in Pasten geworben in denen sich nachweisbar nicht die Spur von Silber befindet, utopische Wärmeleitwerte angegeben von über 7 wmk...
@CBase64:
AUCH WENN DIE IDEE DER ALTERNATIVEN WÄRMELEITPASTEN SEHR VERLOCKEND KLINGT... WIE SICH AM DATUM DES "TESTBERICHTS" ERKENNEN LÄSST, HANDELT(E) ES SICH UM EINEN APRILSCHERZ! VON EINER NACHAHMUNG WIRD DAHER UNBEDINGT ABGERATEN, DA ES ZUR BESCHÄDIGUNG AN DER HARDWARE KOMMEN KÖNNTE. TROTZDEM VIEL SPASS BEIM LESEN :-)
Ich habe die MX-2 bestellt, habe gerade keinen Test zur Hand, war aber immer die (zweit) beste WLP und ist echt billig.
