War mir klar das du zufrieden bist.
Bezügl. deiner "kreischenden" Graka. Auch hier lässt sich oft mit wenigen Mitteln einiges mit einer besseren Kühlung erreichen, um die Lautstärke erheblich zu verringern.
Nenne hier exact deine aktuell verbaute Karte.
Verbaut ist eine EVGA gtx550ti von nvidia. Aber "kreischen" war wohl etwas krass ausgedrückt. 😂 ist eben das einzige was man noch hört und ich finde auch, dass die leicht piep.also so ein hochfrequenter ton.
Deine Grafikkarte EVGA gtx550ti KANN leise sein.
Voraussetzungen dafür sind: 1. Gute Wärmeableitung von Chip zum Kühler. Hier mal den Küler mitsamt Lüfter von der Graka abschrauben, ALLES gründlich reinigen und die WLP erneuerm.
2. Ein guter Airflow im Gehäuse von vorne unten nach hinten oben. Hier sollte zumindest der wichtige hintere ENTlüfter in 120mm gegeben sein. Wie der hier:
1x Lüfter: http://geizhals.de/nanoxia-fx-evo-120mm-pwm-1000-200300260-a732791.html?hloc=de ca. 10,-
oder 140mm Lüfter mit 120mm Befestigung. Hierzu prüfen, ob der in dein Case passt.
So,
Also den hinteren Fan habe ich noch nicht gewechselt. Neue Paste ist auf der Karte und auch gereinigt. Die Druchschnittstemperatur der CPU liegt bei 39°C und der GPU bei 34°C. Gefühlt ist es unter dem Netzteil (sitzt oben) am wärmsten. Schaffe ich durch einen größeren hinteren oberen Fan (120 oder 140) nun, dass diese Luft besser abgegeben wird oder sollte ich vorn noch einen einbauen? Der jetzige hintere oben ist ein 80er.
