airazor
- Okt. 2005
Hallo Leute,
Ich habe mir gestern einen H60 von Corsair gekauft, da es mein erster Komplett Wasserkühler ist entschuldigt bitte falls die Fragen etwas komisch sein sollten.
Ich habe bereits GeGoogelt und auch im Corsair Forum etwas gestöbert und selbst YouTube ist voller Problemen mit den Pumpen, da gibt es teilweise richtige Raasenmäher Sounds.
Nun zu Meinem Problem. Meine Pumpe hat beim erststart zu gluckern begonnen (was laut Corsair) beim erststart auch normal ist. Danach war sie den rest des Abends unhörbar "für mich". soweit sogut.
Nun ist die Pumpe komischer Weise plötzlich lauter geworden es ist noich kein erschreckendes Tackern abewr dennoch ein störendes geräusch das man mit einem defekten Gehäuselüfter vergleichen könnte.
Das verwirrende an der Sache ist für mich, das dieses "Surren" nur im Idle auftritt sobald die CPU "gemessen mit Asus AI" unter 34Grad fällt ist dieses Surren fast permanent durchgehend zu hören. Sobald ein Spiel, Prime, oder sonst etwas läuft, ist die Pumpe plötzlich wieder leise wie am ersten Tag.
Habe es einige male ausprobiert um den zufall zu vermeiden es ist nach einigen Tests wirklich so das sobald die CPU arbeitet und die "magischen 34-35 Grad überschreitet die Pumpe wieder ruhig wird.
Blöde Frage aber kann es sein das die Flüssigkeit im System erst auf Temperatur kommen muss und sich vieleicht etwas "ausdehnt"? Den es wirkt so als ob das "PumpenRad" also der ventilator im Block wie auch immer der heist verzeiht,.. teilweise nicht unter Flüssigkeit steht und deswegen Surrt ?
Habe die Schläuche auch schon Kontrolliert bewegt soweit möglich und auch der Kühlblock sitzt Bombenfest. Temperaturen sind im Idle zwischen 27-29 Grad und Unter Last maximal 45 Grad.
Auf dem Radiator sitzten 2x 120mm Lüfter die ich auch schon kontrolliert habe auf geräusche die sind es nicht. Ist zu 100% die Pumpe.
Die Kühlung ansich scheint ja wunderbar zu klappen nur das Phenomän der Pumpe verunsichert micht. Sollte ich das ganze Teil ausbauen und 1 zu 1 austauschen ? Den einschicken möchte ich das nicht habe schlechte erfahrungen damit (Wartezeiten).
Oder mayb auch gleich vor Ort auf einen GUten Luftkühler umsteigen um den ganzen Hydro Serien Problemen zu entgehen ? Was wäre euer Rat ?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
