Slashchat
Commodore
- Apr. 2010
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
hab in pubg fortnite grid oder auch fortnitee nach 30 min oder 40 greenscreen mit automatischem neustard
alle 8 plus 6 pin an der red devil sind belgt, 4pin cpu auch, sehe keine weiteren cpu stecker wie bei anderen mainboards,
nur 4 pin, atx sitz auch gut.
das gleiche problem mit greenscreen wie mit dem vorherigem lc power bronze 650w
hab versucht gpu in quite bios zu betreiben, verbraucht keine 100w, cpu sollte auch um die 100w verbrauchen,
650w gold sollte eigentlich dick reichen.
xmp ausgeschaltet, keine besserungen, normales gpu performance bios probiert keine besserung.
games mit und ohne last versucht, keine besserung. nur cs go 2 macht keine probleme und andere spiele die nicht viel beanspruchen.
sollten doch 650w nicht reichen evtl....?
temperaturen sind immer unter 60 plus celsius, unter last unter 70.
jemand eine idee, resizeable bar an aus hatt auch nichts gebracht, wie der neueste treiber.
werde jetzt starfield mit fsr 3 ausprobieren, melde mich gleich nochmal.
vielen dank fur alle antworten vorab
lg
slashchat
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): amd ryzen 5 5500
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 gb gskill aegis 3200er cl16
- Mainboard: asrock b550m-hdv
- Netzteil: seasonic g12 gm-650 gold von 2023
- Gehäuse: lc power cosmos minitower mit 3 rgb coolern
- Grafikkarte: power color red devil 5700 rx 8gb 8 plus 6 pin
- HDD / SSD: kingston m2 nvme pcie 4.0 1tb
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): keine
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? nein
lg
slashchat
