hardware auf defekte testen?
Gandalfforce
Sep. 2013
hallo zusammen :)
Meinem vater habe ich demletzt meinen alten rechner als wohnzimmerrechner überreicht.
seine festplatte installiert, gebootet, wollte win7 installieren aber da hatte er gesagt er überlegt es sich nochmal mit win7.
alles klar, pc neu gestartet und direkt win xp geboostet ( also vom alten laufwerk aus).
Ging auch noch ( abgesehen davon das win xp neu bestätigt werden muss blablabla) !
Doch jetzt aufeinmal nicht mehr o_0
ich habe ledeglich den standort des rechners geändert und schon funktionierte er nicht mehr.
haben verschiedene monitore und festplatten ausprobiert, die bei meinem neuen system funktioniert hatten.
die festplatte ist beim boot immer kurz angesprungen ( man konnte es hören und die hdd led leuchtete kurz) und dann lief nix mehr.
Wir haben die vermutung es liegt entweder am mainboard ( asrock n68c-s ucc) oder an der cpu ( amd phenom ii x4 945 ) ( gpu nicht vorhanden).
Jetzt die frage: soll ich einfach mal eine sache nach der anderen auf mein mainboard einbauen, um zu sehen welches teil defekt ist? Oder könnte dabei eine komponente von mir in mitleidenschaft gezogen werden?
Danke schonmal im vorraus für eure bemühungen! :)
Zuerst einmal zur Frage
Klar könntest du das tun.
Aber du könntest auch mitteilen, was beim Start des Rechners jetzt genau passiert. Die Infos sind leider etwas dürftig.
oh sorry :/
blackscreen. lüfter laufen aber es kommt kein bild.
die hdd springt einmal wie schon erwähnt kurz an und geht wieder aus.
Hast du mal einen anderen SATA-Port und Stromkabel für die HDD getestet? Aber selbst ohne HDD sollte eigentlich was passieren und ein Bild sichtbar werden (POST, BIOS-Logo, ect.).
Zur Sicherheit nochmal Monitor + Kabel geprüft/getestet?
Könnte durchaus ein NT-Problem sein. Mainboard natürlich auch möglich. CPU eher weniger.
Netzteil ist relativ neu aber sowas solls ja auch geben...
sowohl mehrere sata kabel als auch stromkabel von verschiedenen kabelsträngen ausprobiert.
ebenfalls zwei monitore mit jeweils zwei verschiedenen monitorkabeln, das eine davon verwende ich auch in diesem moment...
ajo, dann schraub ich später mal rum :)
Also bei sowas riecht es immer nach Nullmethode
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen. CMOS-Reset durchführen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
CPU ist generell eher unwahrscheinlich, Netzteil ist natürlich möglich, aber sicher auch nicht einfach so.
Eventuell hat sich beim Transport einfach nur etwas gelockert? (RAM aus dem Sockel, Kabel, Kühler, etc...)
Ich würde als aller erstes alles ganz in Ruhe auseinander bauen, evtl. säubern und dann mit der Nullmethode starten.
Grüße
Pry_T800 schrieb:
Schonmal einfach ne andere HDD drangemacht oder komplett weglessen? CMOS reset wäre auch gut.
Har der Rechner vielleicht nach dem Tranzport geschwitzt?
Cu der Pry
geschwitzt wtf? :D
hab den nur 10meter in ein anderes zimmer getragen :D
