Hi leute ich würde gerne wissen ob jemand schon seinen Haswell (K) über 4,8 Ghz hochgetaktet hat, und wieviel Vcore er benötigt hat, bzw welche einstellungen im bios vorgenommen wurden damit das ganze stabil läuft... ?
Meine Hardware : Prozessor i5 4670 k
Mainboard : ASUS ROG Hero
Ram:Geil Extream 7-8-7/24 1600MHz 4GB
die frage wäre um welchen preis der jeweilige takt erreicht wurde. mit der gewissen menge an Vcore und entsprechenden kühlung wage ich zu behaupten das 4,8 ghz kein problem ist. die einen benötigen halt trockeneis und 1,5V die anderen exemplare eine sehr gute luftkühlung und 1,3 volt.
du siehst gehen tut alles, die frage ist nur wieviel aufwand man investieren will.
Beim Haswell wirds doch sowieso an der Kühlung hängenbleiben.
Solange da nur WLP zwischen Die und HS ist, hängt die Erreichte OC-Leistung nicht davon ab wie viel Leistung man in die CPU pumpen kann, sondern wie man die Wärme vernünftig abführt. DARAN scheitern doch alle.
Und schon brauchste Dir um 4.8Ghz wahrscheinlich keine Gedanken machen.
Nur deshalb wurde Dir die Schritt-Für-Schritt-Methode ans Herz gelegt. Um zu sehen wie weit Du überhaupt kommst.
Ohne Köpfen sind doch meistens nur 4.3Ghz (Hörensagen) drinne ohne dass der Prozessor verglüht.
Hm..ich weiss zwar nicht wie gut mein Noctua NHD-14 mit 4,8GHz umgehen wird aber so wie es aussieht wird mir nichts anderes übrig bleiben als meine cpu zu köpfen
senken sollten? kommt drauf an, deine raumtemperatur , kühler, wlp etc. es gibt beim OC keine Patentwerte. probier es aus. aber der unterschied mit kopf und ohne ist erheblich spürbar. bedenke auch, das dein kühler dafür geeignet sein muss. das heisst dein kühler sich "weiter anziehen lässt, denn ohne kopg ist er ca 5-8 mm niedriger als normal
Bis 4.4/4.5 ghz schaffen es einige, danach braucht die cpu aber oft zuviel vcore und deshalb lohnt sich die mehrleistung ab einem bestimmten punkt nichtmehr. Z.B bei 4.4 ghz 1.21V bei 4.7 ghz 1.28V
