Hat jemand die Kombination aus ASRock J5005-ITX und 3ware 9650SE-2LP RAID Controller
Mayhem
Apr. 2002
ich bin mir fast sicher, dass mir hier keiner helfen kann, aber ich versuche es mal.
Hat einer die Kombination?
ASRock J5005-ITX
3ware 9650SE-2LP
Ich wollte mein NAS aufrüsten und habe das alte Board (Zotac Synergy ION (ATOM 330) - genauere Bezeichnung fällt mir leider nicht mehr ein) gegen das J5005-ITX getauscht.
Das Board booten und läuft problemlos.
Der Controller lief auf dem alten Board auch mit 2x 4TB WD RED (RAID 1). Schnell ist was anderes, aber mir hat es gereicht.
Sobald ich den RAID Controller einstecke bleibt das Bild schwarz.
Ich werde heute Abend noch diverse Einstellungen im Bios durchprobieren, aber vielleicht hat ja einer diese Kombination und kann mir gleich sagen, ob das testen sinnlos wäre.
Danke!
Das kommt mir vom LSI 8408E / Perc 5 bekannt vor. Da musste für viele Mainboards die PINS für den SMBus beim Raid-Controller gekappt oder abgeklebt werden damit die liefen. Das Problem gab es auch bei anderen LSI Controllern.
https://www.hardwareluxx.de/communi...-i-sas-sata-pcie-4-a-714596.html#post14561865
In Post 2 ist gekennzeichnet welche PIN's das sind. In der Liste stehen auch bei weitem nicht alle betroffennen Mainboards, da es auch nicht mehr gepflegt wird.
Ich würde es mal mit abkleben versuchen. Bei mir hatte es damals mit dem LSI Funktioniert.
Vielen Dank!
Ich werde es mal versuchen.
Wenn es die Lösung sein sollte, dann hast Du mir viel Arbeit und Bier erspart. ( Ich gehe solche Probleme nie ohne Bier an :D )
Dein Tipp hat leider nicht funktioniert, also musste ich nach einem anderen Controller umschauen.
Ich will halt Hardware-Raid.
Falls jemand auf der Suche nach eine DIY-NAS ist, will ich noch ein paar Tipps zu meiner Konfiguration geben.
Mein NAS:
ASRock J5005-ITX
4GB Corsair Value Select DDR4-2133 SO-DIMM (ein Slot ist noch frei)
Lian Li PC-Q25B (damals ca. 50€ bei Ebay … lohnt sich!)
be quiet! System Power 7 300W (sollte ich vielleicht mal tauschen)
Areca ARC-1200 RAID Controller
2x 4 TB Western Digital RED (RAID 1)
OS: Debian 9.5 „mit“ OpenMediaVault 4
OpenMediaVault:
Da das J5005-ITX den Legacy Modus nicht unterstützt, kann man das OMV-ISO nicht nutzen.
Man muss also erst Debian 9.5 installieren und kann dann OMV nachinstallieren.
Hier ein kleines Tutorial von elefacts.
RAID-Controller:
Durch Zufall habe ich den Areca ARC-1200 bei Ebay gefunden. Ich habe einen für 1 € und dann später noch einen für 25€ gekauft.
Falls also jemand das ASRock J5005-ITX besitzt, welches ja leider nur einen PCIe x1 Slot hat, kann den ARC-1200 verwenden.
Modell ArecaARC-1200
SchnittstellePCIe x1
Prozessor88F5182 400MHz
Controller-Flash-Imageredundant
Batterie Backupnicht verfügbar
Cache-Speicher128 MB DDR2-400
Festplatten2x SATA II (3Gbit/s)
Der Controller wird beim booten nicht erkannt. Man kann also nicht auf die Firmware zugreifen und auch nichts konfigurieren.
Areca Controller haben aber ein sehr komfortables Webinterface, welches sich mit „archttp“ aktivieren lässt. Der Start von archttp schlägt bei ersten mal immer fehl, funktioniert aber bei 2. Start problemlos.
Für die ganz Harten gibt es auch noch ein CLI, aber dafür bin ich zu blöd. (CLI, archttp, und die neuste Firmware von 2016 gibt es im Downloadbereich von Areca)
Die von den Verkäufern „getesteten“ ARC-1200 waren alle passwortgeschützt 😊
Das Masterpasswort ist: MNO974315743924 (O nicht NULL)
Das ASRock J5005-ITX würde ich für den Verwendungszweck nicht nochmal wählen, da der PCIe x1 Slot einfach die Auswahl limitiert.
