Hauppauge WinTV HVR-5525 kein Empfang (DVB-S/S2) - keine Sender
eYc
Admiral
Okt. 2007
ich habe mir letzte Woche über eBay eine gebrauchte TV-Karte Hauppauge WinTV HVR-5525 gekauft, um an meinem Satelliten-Anschluss endlich auch mal HD (DVB-S2) empfangen zu können. Eingebaut habe ich sie in einen PCIe-Slot meines neueren PC:
Asus ROG Strix B550-A-Gaming, Ryzen 5600X, 5700XT, 16 GB RAM, Windows 11
Aber ich finde keinen einzigen Sender. Die zusätzliche Stromversorgung mit Floppy-Stecker (laut Anleitung für LNBs die > 350 mA brauchen) habe ich auch angeschlossen. In den Datenschutz-Einstellungen hatte ich nach der Treiberinstallation noch "Desktop-App-Web-Viewer" aktiviert, alles andere war schon "Ein" - auch "Zulassen dass Desktop-Apps auf Kamera zugreifen". Eine TV-Karte, Capture Card oder ähnliches gibt's hier nicht. Das Setup der Software WinTV 10 meinte vorher mal, dass es mein Produkt nicht erkennen könne, und hatte mich zu den Einstellungen geführt. Beim ersten Versuch hing es mal länger, wonach der Rechner plötzlich aus ging, und neu startete. Beim zweiten Mal habe ich dann die Option, (noch) neuere Treiber mit zu installieren, deaktiviert, dann ging's.
Gerätemanager_2024-07-27_12-56_Hauppauge_WinTV_HVR-5525.pngWindow-11_2024-07-27_12-58_Hauppauge_WinTV-10_Datenschutz_Privatsphäre.pngWindow-11_2024-07-27_12-58_Hauppauge_WinTV-10_Datenschutz_Kamera_Einstellungen.pngWindow-11_2024-07-27_1_Kanäle_Senderscan.pngWindow-11_2024-07-27_2_Kanäle_Senderscan.pngWindow-11_2024-07-27_15-40_Kanäle_Senderscan.png
Jetzte habe ich noch einen älteren PC, in dem eine alte Skystar 2 PCI steckt, und auch funktioniert (mit dem DVB Viewer).
Gigabyte GA-Z77-D3H, Intel i5-3570k mit HD4000 iGPU, 16 GB RAM, Windows 10 22H2
Da habe ich aktuell die Karte drin, Treiber installiert, SAT-Kabel umgesteckt, Floppy-Stromstecker an der PCIe-Karte angeschlossen, und wieder keine Sender gefunden. Die neue zeigt hier drei "Geräte" (Tuner), der für SAT nennt sich Hauppauge WinTV 885 Alt Tuner/Demod. Die anderen beiden (DVBC und DVBT, sowie die Skystar 2 hatte ich für den Test deaktiviert).
Auch die Sender aus der hier gespeicherten Liste (DVB-S) zeigen mit dem DVB Viewer alle "0 %" Empfang an.
Windows-10_Gerätemanager_Hauppauge_WinTV_HVR-5525_2024-07-30.PNGDVB-Viewer_Geräte_Hauppauge_HVR-5525_2024-07-30_2.PNGDVB-Viewer_Senderscan_Hauppauge_HVR-5525_2024-07-30_2.PNG
Das blöde ist, dass ich das gleiche Problem schon vor 4 1/2 Jahren mit der Hauppauge WinTV HVR-5500 hatte, und die können ja nicht beide defekt sein. :confused_alt: Der Verkäufer der 5500 meinte, er hätte nur Kabel-TV gehabt, das habe funktioniert. Und die anderen Eingänge (Video, Analog-TV und UKW) funktionierten jedenfalls, die hatte ich getestet. Die liegt seitdem bei mir ungenutzt rum. :(
Bei der neuen 5525 hatte mir der VK vor dem Kauf sogar aktuelle Screenshots zugeschickt, wo die Karte in Funktion zu sehen ist. Müsste SAT sein:
Was kann der Grund sein, dass die Karte bei mir nicht funktioniert?
Ist das System (LNB etc.) inkompatibel, braucht zu viel Strom, oder das Signal für die Karte zu schwach?
Im verlinkten Thread von 2020 hatte ich auch Bilder vom LNB gepostet. Die Karte steckte da in zwei oder drei PCs.
Was jetzt auf dem neueren PC mit der 5700XT außerdem NICHT mehr geht, ist Signal über Display Port. Da war vor dem Einbau der TV-Karte ein UWQHD-Monitor angeschlossen, der ging gar nicht mehr an. Erst nachdem ich zusätzlich ein HDMI-Kabel angeschlossen hatte, bekam ich wieder eine funktionierende Anzeige. Auch jetzt, wo die Karte wieder draußen ist, geht nur noch HDMI, DP bleibt finster. Mit DP konnte ich auch bis 165 Hz einstellen, mit HDMI habe ich nur noch 60/75/100 Hz zur Auswahl.
Spiel lief damit ganz lahm und ruckelig, mir scheint da stimmt noch was anderes nicht mehr.
Wo ist da der Zusammenhang, dass Display Port nicht mehr funktioniert?
Vielleicht gibt's ein Treiber-Problem mit der RX 5700 XT. Nutze mal DDU zum Deinstallieren & installiere testweise den 24.5.1 von der AMD-Webseite.
Bitte auch mal die Grafikkarte aus- und wieder einbauen, falls das Problem weiterhin besteht.
Ist zwischen dem Quad-LNB und deiner Haupauge TV-Karte ein 4-fach DiSEqC-1.0-Relais angeschlossen?
Wenn ja, was genau für ein Gerät (Foto)?
eYc schrieb:
Müsste SAT sein:
Da steht doch "DVB-C", kein DVB-S.
Der Verkäufer hatte ja auch bestätigt, dass er nur DVB-C getestet hatte.
Vielleicht liegt's aber auch an der LNB-Einstellung.
Probiere als Erstes, ob es hilft, bei "Kein (Single LNB)" den "LOF Switch" von 11700 Hz auf 22000 Hz umzustellen.
Hilft das nicht, stelle auch mal testweise auf "22KHz A/B Switch" sowie "DiSEqC 1.x A/B/C/D" um.
Dies könnte neben Multi-LNB auch bei Single-LNB durchaus hilfreich sein.
Quelle: http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-19459.html
Ständig aktualisierte Übersicht über die aktuellen Sat-Frequenzbelegungen:
https://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
https://www.flysat.com/
Weitere Infos:
https://topfield.abock.de/wiki/index_php/LNB-Einstellungen_und_Sendersuchlauf.html
https://satellitenempfang.info/diseqc.html
https://www.helpster.de/tv-mit-integriertem-sat-receiver-benutzen-so-geht-s_156244
https://www.helpster.de/diseqc-einstellungen-vornehmen-so-geht-s_117241
http://vdr-wiki.de/wiki/index.php/DiSEqC#DVB-S_Karten
Reaktionen: eYc
Tanzmusikus schrieb:
Ist zwischen dem Quattro-LNB und deiner Haupauge TV-Karte ein 4-fach DiSEqC-1.0-Relais angeschlossen?
Nein, das ganze ist von ca. 1998, einer der vier Ausgänge geht direkt zu mir runter. Hier nochmal die Fotos:
LNB_Barcode.jpgLNB_Barcode_Rückseite_voll.jpgLNB_Barcode_voll.jpgLNB-Seitenansicht.jpgLNB-vorne.jpg
Ahh, blöd, habe ich übersehen und hat er auch nicht direkt dazu geschrieben.
Nein, das war der Verkäufer der HVR-5500, die ich vor fünf Jahren erstanden habe.
Ich hatte da schon einige Optionen durchprobiert, mit dem WinTV, und auch gezielt einzelne Transponder gescannt.
Mit dem DVB Viewer auf dem älteren PC hätte es aber doch gehen müssen, da sind ja alle Sender u. Transponder schon angelegt.
Aber ich schau mir das die Tage nochmal an, danke schon mal.
Die Sender ändern sich mit der Zeit. Dafür hab ich dir 2 Tabellen verlinkt.
Irgendwie habe ich mir eine eher detaillierte Antwort gewünscht.
Wenn Du nur eine von vier Leitungen vom LNB zur Verfügung hast, dann musst Du doch auf jeden Fall wissen, welche Leitung du von den vieren hast: A, B, C oder D bzw. 1, 2, 3 oder 4.
Oder sind das 4 "Universal-LNB"-Leitungen?
Sorry aber die Frage verstehe ich dann nicht. Die Anlage habe ich nicht installiert, und außer dem genannten, wie diese Zahl 34801100 (oder 84801100) habe ich keine Infos dazu. Daher hatte ich die Bilder gepostet. Hersteller oder Modell war da für micht nicht zu erkennen.
Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz, denn die Sender im DVB Viewer, die mit der Skystar 2 empfangbar sind, die müsste ich doch genauso auch mit der HVR-55xx empfangen können - ohne Änderungen.
Ist es möglich, dass die Karten zwar grundsätzlich funktionieren, aber eben nicht mit meiner Anlage?
Reaktionen: Tanzmusikus
  1. Vielleicht kann der DVB Viewer die neuesten Frequenzen der Sender von einer Liste im Internet laden?
  2. Die SkyStar 2 Karte ist in deinem älteren PC ... und die HVR-5525 im neueren?
  3. DVB Viewer läuft auf beiden PCs & empfängt erfolgreich SAT-Sender?
  4. Ich lese da auch 84801100. Vielleicht ist es eine KATHREIN?
  5. Vielleicht ist aber auch die HVR-5525 defekt?
Reaktionen: eYc
Die kriegt er höchstens mit einem Update der Software (Setup, muss man manuell runterladen und installieren).
Aber ich verstehe die Frage dazu immer noch nicht. Die Sender, die der DVB Viewer in der Liste hat, funktionieren ja mit der Skystar 2 - egal wie alt die Liste ist. Und mit den gleichen Transponder-Einstellungen müssen sie doch genauso mit der Hauppauge TV-Karte funktionieren?
Die ist nur in dem älteren PC mit dem Gigaybyte Z77-Board und dem Intel Ivy Bridge Prozessor.
Die HVR-5525 (und auch schon die HVR-5500) habe ich mir für den Ryzen-PC gekauft, weil der keine PCI-Slots mehr hat. Da war sie zuerst eingebaut, jetzt steckt sie aber zusammen mit der Skystar 2 im alten Intel Z77-Board.
Der DVB Viewer ist nur auf dem Intel Z77-System installiert, wo er mit der Skystar 2 seit Jahren seinen Dienst tut. Ich habe mir hier gestern das Update von 7.1.x.x auf 7.3.3.0 runtergeladen, aber noch nicht installiert.
Dann muss aber die ältere HVR-5500 auch defekt gewesen sein, was ich nicht ganz glauben kann - und will.
Ohne zu wissen, was für ein LNB dort angeschlossen ist, kann man nur raten oder ausprobieren.
Vielleicht braucht das HVR-5525 doch die neuesten Treiber ... (?)
Es gibt nur einen, den habe ich mir runtergeladen und installiert.
Das Paket bei Hauppage heißt driver85_1_60_41271-win7-8-39012, der Gerätemanager zeigt damit Version 1.60.41271.0 vom September 2023 an.
Der 24.5.1 WQHD war installiert. Habe den vorhin deinstalliert, und den aktuellen 24.7.1 runtergeladen und installiert, trotzdem geht weiterhin nur noch HDMI.
Vielleicht ist dein Windows beschädigt. Lass mal sfc /scannow (in CMD mit Admin-Rechten) durchlaufen.
Wahrscheinlich liegt's am Gerät selbst und wurde deshalb auch gebraucht verkauft.
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/65413-hauppauge-wintv-hvr-5525-kein-bild-und-ton-bei-dvb-s/
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/67517-hauppauge-hvr-5500/
Diseq 1.0 wird unterstützt, aber nicht Diseq 1.2
Unicable-Satellitenverteilungssysteme werden nicht unterstützt
Einige Universal-LNBs werden unterstützt.
Breitband-LNBs werden nicht unterstützt
Es gibt LNB- und Diseq-Einstellungen, die in WinTV v10 überprüft werden müssen.
https://hauppauge.de/site/support/support_wintv-nova-s2.html -> siehe "Satelliten-TV-Informationen für WinTV-NOVA-S2, WinTV-HVR-5525, PCTV 461e und WinTV-Starburst"
Wähle in der Einrichtung statt "19.2E ASTRA (Deutsch)" testweise "19.2E ASTRA 1H,1KR,1L,1M" aus.
https://hauppauge.de/pics/dvb-s scanning.png
... und dann sollen diese Daten für deutsche Sender gelten:
Code:
DVB-S2
8PSK
22000
2/3
https://www.lyngsat.com/muxes/Astra-1M_Europe_10891-H.html
man muss nur wirklich die Firmware-Dateien runterladen, sonst sieht es so aus als ob die Karte einfach keinen empfang hat.
Quelle: https://www.vdr-portal.de/forum/index.php?thread/132691-empfehlung-dvb-s2-pcie-läuft-die-hauppauge-wintv-hvr-5525/=
Oder ein Windows 10/11-Problem mit Cortana?
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/67072-hauppauge-hvr-5525-hd/#comment-510751
Unter Linux scheint es zu laufen. Gibt sogar eine aktuelle Firmware für die HVR-5525:
https://www.hauppauge.com.sg/pages/support/support_linux.html#firmware
https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Hauppauge_WinTV-HVR-5525
Reaktionen: eYc
Versuch's mal mit dem neueren Treiber von hier:
https://hauppauge.de/site/products/data_wintv_v10.html
http://www.hauppauge.com.sg/pages/support/support_wintv10.html
Infos über fehlende & verfügbare Unterstützung:
https://hauppauge.de/site/products/data_hvr5525.html#spezifikationen
https://hauppauge.de/site/support/support_hvr-5525.html#fehlerbehebung
Hatte ich schon probiert. Ebenso das "22KHz A/B Switch", da sind dann zwei Bereiche zu sehen statt nur einer.
Die Empfangseinstellungen im DVB-Viewer sehen so aus:
LNB-Typ Universal, LOF 1 9750, LOF 2 10600, LOF SW 11700, DiSEcQ Pos A/Opt A
Und mit den Suchlaufeinstellungen
Transponderliste: Astra 19.2°E - A,
Start: 10729 V - 22000 - 8PSK - 2/3
Ende: 12729 V - 22000 - 8PSK - 2/3
läuft seit 30 min. ein Scan auf der Skystar 2, der schon 85/201 Sender "Neu/Aktualisiert" gefunden hat (allerdings noch nichts brauchbares dabei). Das vergleiche ich dann mal, und werde WinTV 10 vielleicht auch mal auf dem Windows 10-Rechner installieren. Wenn das wegen Lizenz (Key muss eingegeben werden) überhaupt geht.
Die Skystar 2 braucht übrigens KEINE externe Stromversorgung, glaube die hat noch nicht einmal diesen Floppy-Anschluss dafür.
Es gibt keinen, hatte nur das falsche Kabel angeschlossen, da lag noch das mit dem Adapter für den alten HD-Monitor 'rum, das hatte ich erwischt. :p
Die Links habe ich mir nun durchgelesen, ich sehe da NICHTS wo ich noch ansetzen könnte.
Die DiSEqC-Einstellungen sollten egal sein, und nicht beachtet werden. Das hat sich auch bestätigt, denn wenn ich mit DVB Viewer u. Skystar 2 den Sendersuchlauf mit "NONE" oder "Simple A" starte, werden die selben Sender gefunden.
Mich irritiert allerdings, dass die Senderliste ganz anders aussieht als gewohnt. Da sind z. B. ultraviele "Unknowns" dabei, und die Ordner lauten alle ganz anders, als in der mir vertrauten Senderliste.
Aber es scheinen alle für mich relevanten oder interessanten Sender dabei zu sein.
Wundern tut mich aber, dass der Suchlauf IMMER bei "Fortschritt 45/114" stehen bleibt, auch nach Stunden. Wie ist das zu erklären? Fehlt da was, oder interpretiere ich die Zahlen falsch, und das heißt nicht "45 von 114"?
Gefunden werden dann 293 aktive, frei empfangbare Sender, und die sind nach gut 5 min. alle da.
DVB-Viewer_Suchlauf_2024-08-03_12-02_DISEQ_Simple-A_nach-5-Stunden.PNGDVB-Viewer_Suchlauf_2024-08-03_12-02__DISEQ_Simple-A_nach-5-min.PNGDVB-Viewer_Suchlauf_2024-08-03_12-22_DISEQ-NONE_nach-38-min.PNG
Hab' ich versucht mit DVB Viewer u. 5525. Mit "Universal"-LNB geht das gar nicht, erst wenn man Manual LOF" auswählt lassen sich die drei Felder ändern.
Auch mit LOF 2 10700 statt 10600 Hz nichts neues, 10600 ist Standard und funktioniert mit Skystar 2.
Ich habe ihn nun aktualisiert auf 7.3.3.0 vom Mai 2024, aber ich verstehe immer noch nicht warum du die Einstellungen der bereits vorhandenen Frequenzen bezweifelst, wenn sie doch mit der Skystar 2 funktionieren.
Mit DVB Viewer auch ausprobiert.
Was könnte man da als Live-System ausprobieren? Ginge das mit Parted Magic (von Anfang 2023)?
Was soll da neuer sein, die habe ich doch? WinTV 10 v42087 und Treiber driver85_1_60_41271-win7-8-39012.exe - was neueres sehe ich nicht. Im Gegenteil, scheint mir, wird sogar hier zu einem älteren Treiber geraten.
Heißt "Einige ..." tatsächlich nur wenige von vielen? Hmm, dann wird das der Grund sein.
Und wenn in der 5500 der selbe Tuner wie in der 5525 verbaut ist (der Name im Gerätemanager ist ja auch identisch), dann war der Kauf wohl umsonst.
Den Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search\AllowCortana habe ich auf Windows 10 gar nicht in der Registry:
Macht es noch Sinn, auf dem älteren Rechner, wo die Hauppauge noch drin steckt, zusätzlich mit WinTV 10 zu experimentieren? Oder sie wieder in den Ryzen-PC einzubauen?
Setze mal testweise Start auf 9750 V - 22000 ... sowie Ende auf 10750 V - 22000.
Ist nur eine Idee, falls Du so etwas experimentelles noch nicht probiert hast.
Ich hab keine Ahnung - aber davon 'n ganze Menge. :daumen:
Bezweifle ich gar nicht. Ich hatte nie selbst einen SAT-Empfänger, nur DVB-T damals.
Allerdings hatte ich mal ein Fall: Nach langer Recherche einen SAT-Receiver der Firma "Smart" für die Mutter eines Bekannten empfohlen, gekauft und später eingerichtet. Der "Smart" konnte die Senderlisten (z.B. deutsche) automatisch aktualisieren ... und das Beste: die Sender dann wieder nach vorn schieben.
Das war/ist natürlich ein Standalone-Gerät, keine PCI(e)-Karte für den PC.
Keine Ahnung - aber davon 'n ganze Menge. :daumen:
Ich hatte eigentlich an eine Installation auf einem weiteren Datenträger im PC gedacht.
Du hast doch auch mehr Übersicht über die Treiber der SAT-Karte als ich. 😉
Ich kann nur recherchieren & Ideen anbieten. Sorry, wenn Du mehr erwartet hast.
eYc schrieb:
Den Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search\AllowCortana habe ich auf Windows 10 gar nicht in der Registry.
Ist ja auch klar: Wenn Cortana vorhanden ist, braucht es Windows Search/AllowCortana = 0 nicht. Wenn der Registry-Key allerdings angelegt und danch das System neu gestartet wird, dann darf Cortana nicht mehr die Windows-Suche benutzen. Dies soll ein "Trick" bzw. Workaround sein & für den SAT-Empfang hilfreich sein.
Gute Frage.
Wenn Du Lust hast zum Testen, dann tue es. Wenn nicht, dann ab auf den 2nd-Hand-Markt. 😆
Grüße
Dir Sollte klar sein, dass bei "Single- bzw. Einzel-LNB" immer nur ein Gerät SAT-Empfang haben kann. 😉
Bisher hatte ich Treiber driver85_1_60_41271-win7-8-39012.exe ("Updated: 06/11/2023") u. SW 42087 zu WinTV-HVR-5525 / Starburst runtergeladen. Auf der Packung steht nichts von "Starburst" (aber "model 1432" ganz klein, unten), aber auf der Anleitung steht's drauf.
Hauppauge_WinTV_HVR-5525_2024-07-22_eBay-Kauf.jpgHauppauge_WinTV_HVR-5525_2024-07-27_TV-Karte.jpg
Heute auf dem Intel Z77-Board mit Windows 10 zu WinTV-HVR-5525 die Software WinTV 10 10.0.40287 vom 10.11.2022 probiert, mit der Option Treiberaktualisierung. Treiber war danach 1.59.39158.0 vom 7.6.21, und im Gerätemanager steht jetzt unter "Audio-, Video- und Gamecontroller" Hauppauge WinTV HVR-5525 (Model 150xxx, Hybrid DVB-T/T2/C/S2, IR). Dort gibt es auch Links zu einem älteren Treiber Version: 1.59.37308, aber der existiert nicht mehr ("Hauppauge DE Seite Nicht Gefunden").
Sollte der digitale Tuner nicht unter "Netzwerkadapter" stehen, wie die Skystar 2 auch?
WinTV-10_40286_Treiber_Gerätemanager_2024-08-08_23-27.PNG WinTV-10_40286_2024-08-09_11-53.PNG
Gefunden wurde, sowohl auf "Kein (Single LNB)" und "22 kHz A/B Switch", jeweils mit allen vier LOF2/LOW Switch-Variationen, wieder nichts. Jetzt versuch' ich's auf dem PC noch mit der aktuelleren Version 42087, die auf dem Ryzen-PC installiert war, und die's auch unter Support - WinTV v10 - WinTV v10 Anwendung und Treiber gibt.
Nein. "Audio, Video und Gamecontroller" ist schon richtig. In deinem Fall: "Audio & Video".
Die Skystar 2 PCI (nur DVB-S Tuner) ist aber als Netzwerkadapter im GM. Glaube das hängt mit "BDA" (oder nicht) zusammen. Dachte vielleicht ist der digitale Empfänger (DVB-C/T/S) ein "Netzwerkadapter", und der analoge Empfangsteil taucht als Audio/Video-Controller auf.
auch wieder nichts anderes. Eine "Treiberaktualisierung" fand dabei nicht statt, obwohl die Option aktiviert war. Trotzdem zeigte der GM wieder an, dass ein Neustart erforderlich sei, "... damit die am Gerät vorgenommenen Änderungen wirksam werden."
Das war vorher auch so, obwohl nach Abschluss des Setups nicht zu einem Reboot aufgefordert wurde, sondern nach Start der Anwendung sofort die Einrichtug los ging. Habe das erst später gemerkt, und nach dem Reboot nochmal alles wiederholt.
Jetzt habe ich nochmal mit dem DVB Viewer probiert. Dieser zeigt jetzt, mit dem älteren Treiber, plötzlich einen Empfang (93 %) an! Sender fand er trotzdem wieder keine, egal mit welchen Einstellungen.
Hauppauge_WinTV_HVR-5525_2024-08-13-25_DVB-Viewer_Sendersuche.png Hauppauge_WinTV_HVR-5525_2024-08-13-25_DVB-Viewer_Hardware_ZDF-Empfang.png
Es gab noch einen Unterschied zur Skystar 2 beim DVB Viewer: der "Fortschritt" ging mit der HVR-5525 von 1/100 bis 100/100 (-> Sender gefunden), während mit der Skystar 2 immer bei 46/100 (-> alle Sender da) Schluss war. Womit hängt das zusammen?
Jetzt nochmal WinTV 10 42087, erst mit älterem dann mit dem neuen Treiber (keine Sender):
Hauppauge_WinTV_HVR-5525_2024-08-13-47_WinTV10-42087_Suchlauf_Gerätemanager.png HVR-5525_2024-08-09_13-52_Treiberinstallation_1-60-41271_39012.png
und nochmal DVB Viewer mit dem neueren Treiber (und "0 %" Empfang bei z. B. ARD u. ZDF).
HVR-5525_2024-08-09_14-25_Treiber-1-60-41271_39012_DVB-Viewer_Suchlauf.png Hauppauge_WinTV_HVR-5525_2024-08-14-03_DVB-Viewer_Empfang-0-Prozent_Treiber-41271.png -> 100/100, auch wieder kein Sender gefunden
Jetzt habe ich noch Infos zu dem Modell-Nummern gefunden, demnach habe ich die HVR-5525 HD. :confused_alt:
Hauppauge_WinTV_HVR-5525_2024-08-09_Modell-01432.png (hier dann ohne "HD") - Die Starburst hat nur einen Tuner für DVB-S2
