Alexander2
Fleet Admiral
- Aug. 2014
Das Spiel hat sicher updates bekommen. Und WIndows sowieso und gar nicht erst an all die Treiber denken...
Dazu noch daran gedacht, das bei den meisten Spielen die FPS sowieso schwanken wie Sau.
Vielleicht läuft dazu auch noch ein anderes Programm oder geupdatetes Programm im Hintergrund mit, das auch noch diese kleine Änderung mitbewirkt.
Was ihr natürlich mal machen könnt ist schauen, das die Kiste/Der Rechner nicht wegen mehr Wärme durch Dreck oder so etwas drosselt.
Also Hardwaredaten beobachten. Temperatursensoren bei bestimmten Workloads, Lüfter ansehen, nach Staub schauen ggf.
Was an Beschreibung und Infos geliefert wird hört sich jedenfalls nicht schlimm an.
Das per CPU encodiert wurde erklärt natürlich auch alleine schon sinkende ingame Leistung. Also im grunde ist wohl das Problem als ergündet zu betrachen, es sei denn es kämen noch spezifische Handfeste Infos, die nach einem Echten Problem aussehen.
Alle laufenden Programme müssen sich halt die Leistung der vorhandenen Hardware teilen, auch wenn diese wegen Verdreckung ggf. schon anfängt zu drosseln.
Edit:
Nur nochmal so generell.. Ihr/er könntet mit Benchmarks, die vergleichbare Werte liefern nachchecken ob die hardware im erwartbaren Rahmen arbeitet. wenn ja - alles gut.
sowas wie Cinebench und 3dmark und co.
Dir ist selbst aber schon auch irgendwie klar, das mit so wenig an Info keine richtig konstruktive Antwort zu genau dem machbar ist außer nach mehr Infos zu fragen?TIGERSWEAT schrieb:Er hat halt nur 90 bis 100 fps und früher hater 110 bis 130 gps
Edit:
