Die Samsung SSD´s besitzen einen Temperatursensor.
Abgesehn davon, wenn man nicht 24/7 Daten zwischen den SSD´s/HDD´s hin- und herschaufelt, und ein halbwegs normales Gehäuse besitzt, kann man die Temperaturen komplett vernachlässigen.
Und wollte deswegen einfach mal die Temperaturen meiner Festplatten überprüfen.
Also 70-80 °C bei CPU und GPU sind ok in einem sehr warmen Zimmer im Sommer ?
Ja, so lange nichts throttled ist alles im grünen Bereich.
Sind dir die Temperaturen dennoch zu hoch, musst du an der Kühlung/Gehäusebelüftung was ändern.
/Edit
Gerade den Artikel gelesen, typisches Chip-Niveau - da fährt gar nichts plötzlich herunter.
Erstmal greift das "thermal throttling", wodurch sich ein thermisches Problem schon vorher ankündigt, und die Leistung der Komponenten drosselt, damit die Temperatur nicht in den kritischen Bereich kommt.
