Hd5850 + hd6870 ?
- Ersteller TrammY
- Okt. 2004
THX an alle
warum soll ich meinen C2Q übertakten ? bis jetzt hab ich bei der jetzigen config keine einbrüche und wenn das teil auf 3,8 GHZ ziehe verändert sich die frames und/oder arbeitsgeschwindigkeit auch nicht wirklich merklich
luk88
- Nov. 2008
TrammY schrieb:wenn das teil auf 3,8 GHZ ziehe verändert sich die frames und/oder arbeitsgeschwindigkeit auch nicht wirklich merklich
GPU-Limit (bezogen auf die Frame-Anzahl).
Aber wenn du keine Einbrüche hast wieso willst du dann eine 2. Grafikkarte?
Oder war das nur eine Frage rein aus Interesse?^^
duftenderMief
- Juli 2010
Der Q95XX wird zwei 6870 auf jeden Fall nicht voll ausreizen können. Hatte bis vor 2 Wochen nen Q9650@ 4Ghz (2x6870), der durch nen 2500k ersetzt wurde. Ich rede jetzt nur von Bad Company 2 Multiplayer, aber da hatte ich nen ordentlichen Anstieg der Frames. Spiele jetzt in 1080p High Detail und 8x + 16x gedöns. Die Frames gehen lt. Fraps nicht unter 110fps. Mit dem Q9650 waren es je nach Server im Minimum 80fps. Ob das für dich interessant ist, musst du wissen.
Gruß Mief
Gruß Mief
Yoshi1982
- Juli 2008
duftenderMief schrieb:Der Q95XX wird zwei 6870 auf jeden Fall nicht voll ausreizen können. Hatte bis vor 2 Wochen nen Q9650@ 4Ghz (2x6870), der durch nen 2500k ersetzt wurde. Ich rede jetzt nur von Bad Company 2 Multiplayer, aber da hatte ich nen ordentlichen Anstieg der Frames. Spiele jetzt in 1080p High Detail und 8x + 16x gedöns. Die Frames gehen lt. Fraps nicht unter 110fps. Mit dem Q9650 waren es je nach Server im Minimum 80fps. Ob das für dich interessant ist, musst du wissen.
Gruß Mief
Und du willst jetzt behaupten, dass du zwischen 80 und 110fps einen merklichen Unterschied hattest? Ich halts nicht aus...
Also die BF3 beta läuft bei mir mit 50-70 frams auf hoch, mit der 5850 (Übertaktet auf 840/1125)
Also ich würde ein upgrade noch nicht empfehlen, denke das es sinnvoller ist auf die nächste GPU genaration zu warten die wohl anfang 2012 kommt.
duftenderMief
- Juli 2010
@Yoshi1982
Das steht da nicht... Ich habe geschrieben, dass ich einen deutlichen Anstieg der Frames beobachten konnte. Eine Wertung, ob das wichtig ist oder nicht, war das gar nicht.
Ob das für ihn wichtig ist, muss er selber wissen. Ich wollte auch keine Diskusion anzetteln, wieviel fps sichtbar sind und wieviel nicht. Also ruhig bleiben
FatFire
- Nov. 2010
Mag sein, aber diese Kombination geht nicht!sTOrM41 schrieb:crossfire geht sehr wohl mit karten unterschiedlicher gpu familien!
hd3870+hd2900xt crossfire ging damals auch.
Gruß FatFire
