HD5850 Problem
Zecke01
Juli 2006
Ich habe jetzt schon etwas länger eine XFX HD5850.
Nun habe ich das Problem das mir schon bei 2 Spielen (BFBC2 und Far Cry 2) die Grafikkarte abkackt bzw. wenn ich alles auf Ultra Hoch habe.
Kommt beim Win 7 32 Bit Anzeigefehler und bei XP SP3 war es AMD Driver.
Woher kommt das? hab den aktuellen Treiber drauf für die Graka.
MfG Sven
Wenn du sie schon länger als 3 Monate hast schon mal ans entstauben gedacht ?
sind die Temps alle im grünen Bereich? Hat es denn mit älteren Treiberversionen funktioniert? Wenn ja, nochmal mit einem älteren Treiber probieren. Wenn die Karte übertaktet ist, OC mal zurücksetzen, ggf auch mal die Stromanschlüsse überprüfen.
Nein, aber ist auch nichts drin.
Teiber war immer der neue und die älteren waren genau so wie dieser.
Sprich das Problem ist geblieben, selbst mein Betriebsystem war nicht dran schuld.
OC nein hab ich net gemacht, Stromanschlüsse sind Okay.
Keres schrieb:
Passiert dir das nur bei Anwendungen oder auch im IDLE?
Wie sehen deine Temps aus unter Last? Am besten mal hiermit überwachen:
Download link für CPUID Hardware Monitor
Das lustige ist immer wenn ich Hohe Einstellungen habe kommt das.
Hab alles auf Maximum bei Far Cry 2 und das ist das Problem.
Das hatte ich bei Battelfield BC2 auch, sobald ich die Einstellungen höher stelle kackt die Grafikkarte ab.
Zwar nicht direkt, aber wirklich Spielen geht nicht.
Bei Far Cry 2 ruckelt es sogar was für eine HD5850 komisch ist oder ?
Temps.
DPC Latency Checker V1.2.0
Everest
http://img33.imageshack.us/img33/4748/434344.png
Hab übrigens mal mit Fraps getestet.
Auf Ultra Hoch hab ich 30 Fraps und die brechen um 5 Fraps oft ein (ruckeln)
Bei Optimierter Einstellung um die 60 wo auch es anfängt zu ruckeln wenn die Framerate um 5 absackt.
Würde ich Persöhnlich ein Microruckler bezeichnen.
MfG Sven
Hmmm, ich mag mich ja täuschen aber ... die Angaben da oben sind doch alle idle, oder?!
Gemessen so kurz nach Systemstart.
Lass das Programm bitte mal im Hintergrund mitlaufen, solange du daddelst.
Ach ja, wie aktuell ist eingentlich dein DirectX?
Und an deiner Stelle würde ich auch mal drüber nachdenken, auf 4GB RAM aufzustocken. ;)
Und zwar auf einen Hersteller festlegen, nicht wie in deiner Sys-Beschreibung oben mit 2 Herstellern das System laufen lassen. Es kann, muss aber nicht, auch ein Grund sein.
Mit so einer ungleichen Bestückung läuft ein Riegel nämlich nur im Single-Channel.
Nü? Solche Temp-Werte mit ´nem Quad nach dem daddeln? Auch noch auf einem Boxed-Kühler?
Entweder hast du einen Überkühler oder aber deine Sensoren geben falsche Werte an.
Steht dein Rechner im Kühlschrank? :)
Japp, bau mal die neuen Riegel ein, aktualisiere dein DirectX und dann test mal.
Warte auf Antwort.
bis denne
K. :)
also ich habe nur mein Signatur nicht geändert.
Die 4GB Arbeistpeicher sind schon lange drin + Zalam 9700 LED.
Hab heute mal ganz normal gezockt und eben alles andere.
MfG Sven
Hmmm immer nur, wenn du auf höchster Auflösung spielst? :rolleyes:
Nun, zwei Dinge fallen mir da noch ein. :freaky:
Erstens der Treiber, welche Versionen hast du schon probiert bzw. welchen hast du eigentlich grad drauf?
Zweitens, bei allerhöchster Auflösung schafft dein NT eventuell nicht genug Saft an die Karte ran. Dein NT ist nämlich ein Kandidat für den BeQuiet NT Bug. Wie gesagt, kann sein ... muss nicht. :)
Also ich habe ATi Catalyst 10.7 drauf.
So doof wie sich das anhört, aber ich habe auch schon lange das Gefühl das mein Netzteil probleme macht.
Bist nicht der erste der mich auf mein Netzteil anspricht.
MfG Sven
Die Karte läuft mit PCIe x8? Steckt die im unteren Slot? Die Karte läuft nur im oberen Slot mit x16.
