HDD tauschen gegen einer M2. SSD
Pitt010
März 2019
habe ein ASUS H110M-A Board im PC.
Würde gern die HDD gegen eine M2 SSD tauschen.
Das Problem ist , welche darf ich, welche muß ich nehmen.
Auf dem Board ist ja der Slot mit der Bezeichnng M2 (SOCKET3). Die Länge ist mit 2280, 2260 oder2242 angegeben.
Weiter unten steht noch zu diesem Sockel "THIS SOCKET ALLOWS YOU TO INSTALL AN M2 (NGFF) SSD module"
Welche soll man nehmen um einen Geschwindigkeitsvorteil zu bekommen?
Danke
GrußP010
was hast du fuer Anwendungen?
Eine TLC SATA SSD reicht vermutlich vollkommen. Je nachdem welche du genau mit welcher HDD vergleichst, sind diese 100-1000x flinker als eine HDD. Damit hast du im Desktop PC performance, die du kaum ausschoepfen kannst.
M2 ist ein Formfaktor, der aus Kantenlaengen + 6++ verschiedenen steckern besteht. 2280 ->22mm breit, 80mm lang.
In M2 gibt es bspw. USB Geraete, SATA SSDs und PCIe(NVMe) SSDs.
Wenn du einfach eine gute flinke zuverlaessige SSD willst, nimm diese: https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd1-a1745357.html
die ist schon bis zu 1000x flinker als die durchschnittliche hdd.
Wenn du keine kabel willst, nimm die: https://geizhals.de/crucial-p5-ssd-1tb-ct1000p5ssd8-a2287918.html
is es das?:
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/H110M-A-DP/techspec/
hat keinen m2
oder das?:
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/H110M-A-M-2/
da kannst du sowohl sata, als auch nvme verbauen.
empfehlung: samsung 970 evo, nvme.
system da drauf. zweitdatenträger/datenbunker an sata.
geschwindigkeit? was für eine cpu?, wieviel ram?
mehr als vier kerne gibts auf der plattform leider ned, in form eines i7 hat der dann auch hyperthreading.
es passen sechste und siebente generation.
das flotteste, wo passt, ist ein i7 7700K. aber sowas ist nur überteuert zu kriegen.
und das "K" kannst mit dem eher einsteigerboard ned nützen.
ram: wennst nur 8gb hast: aufrüsten, auf 16. zwei module a 8gb.
aber was willst mit dem ding tun? wofür ist der da?
Reaktionen: madmax2010
Im vergleich zu einer HDD ist selbst eine günstige SATA SSD X-fach schneller.
Ich gehe mal davon aus, dass dein Board PCIe 2.0 4x unterstützt, also max. 1500 MB/s Lesen/Schreiben.
Wichtig ist, auf einen Schreibcache zu achten und sonst nicht mehr viel. :)
€dit:
Yep! Passt.
welches davon ist deins? Pitt010
coxon schrieb:
Sollte es nicht können, weil?
…weil gerne Bullshitbingo seitens der Hersteller gespielt wird und ich in den Jahren, in denen ich mich mit Rechnern schon beschäftige, die dollsten Dinger erlebt habe…
hm, wie es scheint, hab ich da einige versionen dieses boards übersehen... merde, inflation...
Soweit ich die Homepage des Boards überflogen habe, unterstützt es UEFI Boot und sollte ohne weiteres von einer m2 starten.
Reaktionen: whats4
Die Frage ist, ob du eine Neuinstallation vorgesehen hast oder nicht.
  • Wenn ja: Vernünftiges M.2 NVMe Modell kaufen, je nach Größe etc
  • Wenn nein:
- 2,5" SATA SSD macht es für dich möglichst simpel beim Klonen
- M.2 NVMe: Ist deine aktuelle Windows-Installation bereits UEFI und die Platte entsprechend GPT formatiert? Dann musst du im Vorfeld noch einiges ändern. Das ist meistens gut machbar und kein Hexenwerk, aber man sollte sich ein Backup vorher anlegen.
Reaktionen: Pitt010
Wenns bezahlbar bleiben soll Kingston KC2500 hat einen 8-Kanal SiliconMotion Controller und DRAM-Cache
ist in der Preisklasse nicht die Regel. Mehr macht das Board eh nicht mit.
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Habe die Papiere raugesucht. Das Board heisst Asus H110M-A M2.
Die neue sollte schon 500GB haben und durchaus schnell sein.
Deswegen dachte ich, das die SATA nicht infrage kommt.
Das erste Fall wäre, das nur Bilder draufgespielt werden und halt Programme und Dokumente, als Sicherung halt.
Der zweite Fall wäre, wenn ich meine älter SSD auf der Win 10 ist mit 500 GB auf die neue Klone und die dann als Laufwerk C: deklariere. Geht das überhaupt??
Oder muß alles neu aufgespielt werden.
Die würde auch bedeuten das ich 1 TB. nehmen müsste.
Danke
Das Klonen geht prinzipiell, aber nur wenn die alte SSD GPT ist und im UEFI-Mode installiert. Die M2 NVME unterstützen kein Legacy-Boot
der Prozessor ist ein Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz
16 GB Ram
GUID-Partitionstabelle (GPT): Windows 10 startet im UEFI-Modus.
Danke
Das geht dann mit Boardmitteln, oder mit Acronis ??
Danke
Würde Macrium-Reflect free nehmen das klont normalerweise einwandfrei
Reaktionen: Cardhu
"schnell" wobei? wo ist die "alte SSD" (welche und wo kommt die jetzt her?) zu lahm?
2.0_x4 erlaubt abzüglich overhead ~1600MB/s.
ich wage zu bezweifeln dass du nen 9900K auf nem H110-MB betreibst.
