HDD wird nach BIOS-Update und CPU-Wechsel nicht mehr erkannt
tomatentott
Dez. 2020
Guten Tag liebe Community,
vor ein paar Tagen habe ich ein CPU-Upgrade von einem Ryzen 5 3600 zu einem Ryzen 5 5700X3D vorgenommen.
Mein aktuelles Mainboard ist das Gigabyte Aorus X470 Ultra.
Leider verlief der Wechsel der CPU nicht ganz reibungslos. Deshalb musste ich nach Wiedereinbau der alten CPU zunächst die Datenträger (NVMe SSD mit Betriebssystem; HDD für größere Datenmengen) ausstöpseln um überhaupt wieder ins BIOS zu kommen (siehe mein älterer Thread). Danach konnte ich erst wieder in Windows und schließlich die erforderliche Aktualisierung des BIOS vornehmen.
Nun habe ich die neue CPU eingebaut und im Anschluss auch die HDD wieder angesteckt. Leider erkennt mein BIOS die Festplatte nicht und logischerweise wird diese auch nicht von Windows angezeigt.
Die Stromversorgung scheint zu bestehen, da ich bei Starten des PCs ein immer höher werdendes Surren der HDD höre.
Habe schon alle möglichen SATA-Ports am Mainboard ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Die Festplatte hatte zwar schon immer einen Knacks. So bekam ich bei der ursprünglichen Inbetriebnahme meines PCs schon eine Fehlermeldung, dass diese beschädigt war (Gebrauchtware!). Bisher hat sie mir aber dennoch treue Dienste geleistet. Und ich wüsste nicht, warum ein einmaliges Aus- und Einstecken das ändern sollte. Schließlich habe ich kurz vorher ein neues Case bekommen, da hat beim Umbau auch alles geklappt.
Hat jmd eine Ahnung, woran das liegen könnte? Hab ich evtl beim CPU-Lüfter-Ausbau zu viel Kraft angewendet und das Mainboard beschädigt?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Schonmal ein anderes SATA Kabel ausprobiert?
Nach dem BIOS Update die Defaults geladen? Nicht dass der SATA Controller deaktiviert ist.
Das wäre der Punkt wo das Ding entsorgt werden würde ohne weitere Nachfragen. 😎
Reaktionen: Matthe, Firefly2023, Ltcrusher und eine weitere Person
Hab schon ein CMOS-Reset gemacht, das hat zumindest nichts gebracht.
Aber macht es Sinn, dass das Teil durch einmaliges Aus- und Einstecken plötzlich defekt ist?
Wenn du schon so fragst..
Eigentlich sollte man überhaupt keine Kraft auswirken!
Löst sich der kühler nicht von der CPU, den Kühler heiß machen und aber niemals ziehen.
Immer nur minimal hin und her drehen.
Reaktionen: tomatentott
Aber gäbs dann nicht mehr Schaden? CPU hatte immer Betriebstemperatur beim Lösen
Ja...
deswegen: "Die Festplatte hatte zwar schon immer einen Knacks. So bekam ich bei der ursprünglichen Inbetriebnahme meines PCs schon eine Fehlermeldung, dass diese beschädigt war (Gebrauchtware!). Bisher hat sie mir aber dennoch treue Dienste geleistet. Und ich wüsste nicht, warum ein einmaliges Aus- und Einstecken das ändern sollte. Schließlich habe ich kurz vorher ein neues Case bekommen, da hat beim Umbau auch alles geklappt."
Hast du Kraft aufgewendet oder nicht? Wenn ja, kann es sein, dass was kaputt gegangen ist.
Reaktionen: Skudrinka
Hab mir jetzt eine neue SATA-SSD besorgt. Diese fachgemäß an den PC angeschlossen. Leider wird sie nur im Geräte-Manager angezeigt, nicht jedoch im Datenbrowser.
Die SSD muss noch partitioniert und formatiert werden. Das kannst du in der Datenträgerverwaltung erledigen.
Reaktionen: Mr.Zweig und tomatentott
Du musst Sie initialisieren und einrichten unter Windows. Datenträger partitionieren unten im Suchfeld eingeben und dann kommst du in die Datenträgerverwaltung. Da sollte sich dann automatisch ein Fenster öffnen und sie einzurichten. GPT verwenden.
