hildefeuer
Vice Admiral
- Okt. 2009
"Muss dann noch ein weiteres Kabel auf jede Etage für die Wireless Access Points?"
ja klar muss ein LAN Kabel zu jedem Access Point führen.
POE-Switches würde man nur nehmen wollen, wenn mehr als 2 Access Points dadurch gespeist werden. Nur dann lohnt es preislich. Bis 2 kann man auch POE-Netzteile nehmen.
Zu 2 switchen hintereinander:
Sowas macht man nur wenn es nicht anders geht. Normalerweise zieht man alle Kabel zu zentralem Punkt und baut dort eine Verteilung mit Netzwerkschrank auf, sternförming.
Auch der Router in der Garage ist Unsinn. Würde nur Sinn machen, wenn Internet via TV-Kabel kommt.
Bei sDSL und Glasfaser ist das Unsinn, weil man das per LAN Kabel in Keller zur Verteilung leiten kann ohne Probleme.
Begründung: Man kann die Eigenschaften moderner Router nicht nutzen bzw. nur eingeschänkt nutzen. Hinzu kommt nicht vorhandene Frostsicherheit.
WLAN ist dort sinnlos, dect reicht dann nicht, NAS kann man auch nicht nutzen.
Das Argument von @Krik ist Unsinn. Kein Netzwerk funktioniert ohne dchp-Server. Den stellen Router bereit in Heimnetzen. Das ein Heimneztwerk ohne Router funktioniert, ist Unsinn. Klar kann man dafür sorgen, aber warum? Das wäre eher ein Sonderfall für Experten.
