Ich würde sogar auf 1000 von 1000 Games tippen, bei denen der i5 schneller ist als der hier konkret im Raume stehende FX6300. Beim übertakteten Octacore könnten vielleicht ein Dutzend von 1000 Games besser laufen. Aber das ist ja eigentlich nicht der springende Punkt. Ob ich ein Spiel mit 120 oder 145 fps zocken kann, interessiert in der Regel niemanden. Von Interesse sind die Spiele, bei denen es dann doch kneift, sowie die, bei denen man mit einer gegebenen Grafikkarte einen spürbaren Gewinn (spielbare fps/höhere Qualitätseinstellung) durch die stärkere CPU hat.
Die CPU dürfte ja hauptsächlich die min-fps verbessern, selbst wen die Durchschnitts-fps kaum steigen. Und das kann man auch schon wahrnehmen.
Aber joa... Ich würde momentan fürs Zocken grundsätzlich nur zu Intel greifen.
AMD ausschließlich nur dann, wenn Preislich einfach KEIN i5 platz hat, oder du dafür deutliche abstriche in der Grafik machen musst.
Aber auch dann kann man wiederum argumentieren: CPU behält man deutlich länger, und die sollte passen. Ne Grafikkarte ist schnell umgesteckt
CPU und Mainboard sind Kompatibel zueinander. Aber OC fähig sind beide nicht.
Dafür müsstest du auf nen K-Prozessor, und das Mainboard auf ein Z97 Mainbaord ändern.
Aber was willst du mit dieser 5€ Logilink Müll soundkarte? Jedes aktuelle Mainboard wird schon nen besseren Soundchip verbaut haben als dieser Elektroschrott. Erst recht die Mainboards mit nem ALC 1150. ^^
Welche Lautsprecher und Kopfhörer/Headset willst du denn anschließen?
Das würde mit so einem Billig teil auch nicht besser sein
Btw, bei dem Budget würde ich auf Übertaktung verzichten. Denn du kannst in diesem Fall mit Vermutlich 70-80€ Aufpreis rechnen (für eine übertaktbare CPU und ein halbwegs brauchbares Z97 Mainboard.
Die 80€ steckst besser in eine R9 390 8gb ^^
Die Grafikleistung wäre hier deutlich höher.
Ich denke ich lasse das so stehen.
Ich habe leider nicht soo viel Geld über. :3
Kannst du mir vielleicht noch ein Anfänger freundliches Case empfehlen? ~50€
Zu Deiner sonstigen Zusammenstellung: ich würde erst einmal den CPU-Kühler weglassen und schauen, ob Dir der boxed nicht reicht. Das Logilink-Teil halte ich auch für sehr entbehrlich.
