nach langer Zeit möchte ich mir zeitnah einen neuen Gaming PC kaufen. Diesen möchte ich nicht selber zusammenbauen, da ich leider zu wenig Know How dafür habe. Ich habe bereits eine erste Konfiguration bei Alternate erstellt und würde von dem ein oder anderen "Profi" hier im Forum gerne wissen, ob die Komponenten so zusammenpassen oder ob Änderungen sinnvoll sind.
Den Fragebogen habe ich unten ausgefüllt. Natürlich habe ich auch noch die ein oder andere Frage, die ich nach der Konfiguration in den einzelnen Kategorien stellen werde. Habt bitte etwas Nachsicht, wenn die ein andere Frage etwas "dämlich" ist, aber ich bin leider kein Experte
Kommen wir aber nun erstmal zur Konfiguration:
Prozessor: Intel® Core™ i9-9900K, Prozessor boxed, boxed
CPU-Kühler: Noctua NH-D15 chromax.black, CPU-Kühler schwarz
Mainboard: GIGABYTE Z390 AORUS MASTER, Mainboard
Grafikkarte: ASUS GeForce RTX 2080 Ti ROG STRIX OC WHITE GAMING, Grafikkarte 2x DisplayPort, 2x HDMI, USB-C
Arbeitsspeicher: G.Skill DIMM 64 GB DDR4-3200 Quad-Kit, Arbeitsspeicher schwarz/weiß, F4-3200C14Q-64GTZN, Trident Z Neo
Festplatte: 2x GIGABYTE AORUS NVMe Gen4 1 TB, Solid State Drive M.2 2280, PCIe 4.0 x4
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro P11 850W, PC-Netzteil schwarz, 7x PCIe, Kabel-Management
Gehäuse: Corsair Obsidian 500D RGB SE, Tower-Gehäuse schwarz, Tempered Glass
Gehäuselüfter: Corsair LL120 RGB PWM, Gehäuselüfter schwarz, 3er Pack, inkl Controller Lighting Node PRO
Fragen:
1. Prozessor:
a) Wie ihr oben sehen könnt, habe ich den i9-9900K boxed gewählt.
Was ist der Unterschied von boxed zum normalen i9-9900k, welcher 60,00€ weniger kostet ?
2. CPU-Kühler:
a) Reicht der Noctua NH-D15 für den i9-9900k aus oder würdet ihr mir für diese CPU eher eine ordentliche Wasserkühlung empfehlen (vor allem wenn ich den i9-9900K auf 5,0 GHZ overclocken möchte) ?
b) Falls Wasserkühlung, welche ist empfehlenswert (Geld ist zweitrangig, die Stabilität unter Last und ordentliche Kühlung ist mir wichtiger)
c) Muss man bei der heutigen Generation der Wasserkühlungen irgendwas beachten bzw. im Laufe der Zeit etwas nachfüllen bzw. reinigen ö.ä. ?
3. Grafikkarte:
a) Macht es Sinn, bei einem Gigabyte Mainboard auch eine Gigabyte Grafikkarte im System zu verbauen oder spielt das überhaupt keine Rolle ? Ich habe oben in der Konfiguration die ASUS GeForce RTX 2080 Ti ROG STRIX OC WHITE GAMING, Grafikkarte 2x DisplayPort, 2x HDMI, USB-C ausgewählt. Wäre die GIGABYTE GeForce RTX 2080 Ti AORUS XTREME 11G, Grafikkarte 3x DisplayPort, HDMI, USB-C eine etwas günstigere Alternative ?
Lt. meinen Recherchen hat die Asus Karte einen etwas höheren Boost Takt.
4. Arbeitsspeicher:
a) Ist es richtig, dass eine höherer Takt (in dem Fall 3200) für Spiele besser ist als z.B. 2666 ?
b) Wie wichtig sind die Timings ? Niedrigere Werte sind besser ?
5. Gehäuse:
Hier habe ich mich für das Corsair Obsidian 500D RGB SE, Tower-Gehäuse schwarz, Tempered Glass entschieden. In dieser Variante sind die 3 St. 120mm Frontlüfter bereits enthalten. Ich möchte allerdings hinten und oben noch weitere Lüfter haben, daher habe ich das 3er Set der gleichen Lüfter noch hinzugefügt.
a) Passt meine Konfiguration problemlos in das Gehäuse ?
6. Netzteil:
a) Reicht für die komplette Konfiguration inkl. der zusätzlichen Gehäuselüfter ein 850W Netzteil aus ?
Ich würde mich über eure Rückmeldungen sehr freuen !
… Bild- und Videobearbeitung mit Adobe Lightroom, Photoshop und Premiere Pro
… Die CPU möchte ich gerne overclocken, außerdem natürlich beim RAM den max. Takt nutzen. Wichtig ist mir auch eine ausreichend gute Kühlung und das der PC nicht extrem laut ist.
… Monitore habe ich bereits.
Für Gaming: BenQ Xl2546 - 240hz - 1920x1080
Für Bild-/Videobearbeitung: EIZO C
Ich habe zwar noch einen alten PC, der soll dann aber an meinem Zweitwohnsitz stehen, daher möchte ich keine Komponenten weiternutzen !
… Geld spielt erst mal keine Rolle, da ich mir ein High-End System kaufen möchte.
… möglichst bald, außer es macht Sinn noch etwas zu warten (z.B. weil zeitnah eine neue Grafikkarten oder CPU Generation rauskommen wird)
… Da ich leider überhaupt keine Erfahrung habe um den PC selbst zusammenzubauen möchte ich dies gerne von einem Shop (Alternate) machen lassen
Fragen:
1. Prozessor:
2. CPU-Kühler:
3. Grafikkarte:
4. Arbeitsspeicher:
5. Gehäuse:
6. Netzteil:
- Welche Spiele genau? ... Hauptsächlich FPS (Valorant, Overwatch, COD:MW, CS:GO)
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? ... Für Spiele hauptsächlich Full HD (1920x1080), da ich Shooter gerne competetive spiele.
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? … Je nachdem ob ich das Spiel competetive (niedrige Einstellungen für max. Frames per Seconds) spiele oder mit Freunden (da kann dann auch die Qualität mal im Vordergrund stehen).
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? … Competitive max. Frames per Seconds.
