Highend Rechner für lau
VodKen
Aug. 2004
bei mir ist es nun mal wieder soweit für einen neuen Zockerrechner:
Diese Komponenten werde ich auf jedenfall aus meinem alten Rechner ausbauen und in den neuen mit einbauen:
-DVD-Brenner: Samsung SH-s183 (schwarz)
-Festplatte : 2 * Raptor WD740GD 10000 U/min
-Diverse: Silent Gehäuselüfter
Nun aber zu den neuen Teilen:
Gehäuse: Aercool Zero Degree Link -->76,62€
Netzteil: Be quiet Straight Power BQT-E5 500Watt Link -->66,29€
Mainboard: Gigabyte P35-DS3P Link -->122,17€
Prozessor: Core 2 Duo E6850 3,00 GHz , 4MB Cache FSB: 1333 Link -->246,05€
Arbeitsspeicher: 2048MB-KIT G-Skill PC6400/800,CL 4 Link -->131.22€
Grafikkarte: NVidia XFX Geforce 8800GTS 640Mb Link -->362,00€
Und nun die eigentliche Frage: Was haltet ihr von der Zusammenstellung ? Mit dem Arbeitsspeicher bin ich mir verdammt unsicher. Evtl. gar gleich 4GB nehmen ? Und falls ja welchen ?
Und sollte ich evtl. doch lieber die 8800GTX nehmen, oder wäre es schade um das Geld ?
Ich wäre für Verbesserungsvorschläge äusserts dankbar.
MFG VodKen
Verbesserungen
Grafikkarte : Club3D 8800GTS Link-->320,09€
Netzteil: Be quiet Straight Power BQT-E5 450Watt Link-->57,23€
Arbeitsspeicher: G.Skill DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800)Link -->215€
AW: Highend Rechner für lau ^^
-Netzteil reicht ein 400W
-Beim prozessor nimmst du besser den E6750. Der E6850 ist zu teuer für die gebotene Leistung.
-Beim RAM bist du bei mir richtig ;) Da nimmst du besser den hier: http://www.komplett.de/k/ki.aspx?sku=321129&cks=ASS&assoc=5CC91B77-D620-418E-A01C-1E269119C879
Bei Crucial hast du bei den Ballistix Garantie auf Micron D9GMH Chips und bei den Cellshock nur die ohne das "V²" am Ende und nur die 800er (außer eine 667 Ausnahme: http://geizhals.at/deutschland/a257126.html)
Bei Mushkin alle 800er 2GB Kits (außer die EM2) und darüber hinaus.
Und bei A-DATA sind es nur die Extreme Editions ;)
Auch wenn dir das sehr günstig erscheinen mag, so sind die genannten RAM's alle besser als der G.Skill den du gewählt hast ;)
-Die Grafikkarte ist zu teuer. nimm die vom günstigsten hersteller.
den link für den ram geht zum e6850.
der ram ist zu teuer. du kannst den nehmen.
Der hat allerdings keine Microns soweit ich weiß.
Übrigens sind meine A-DATAs Extreme nun erfolgreich verbaut. 3048MB werden vom BIOS, 2930MB werden vom OS erkannt.
mircons lohnen sich ja eig nur wenn man die rams auch übertaktet. bis dies beim e6850 der fall ist, macht die cpu meistens eh nicht mit.
Aber die Crucial usw. sind besser und billiger.
An den Datendurchsatz und die allgemeiner Leistung kommen die MDT's aber noch längst nicht ran.
Recht hast du aber. Selbst bei einem E6750 hält ein billiger 800er RAM noch bis 4Ghz :)
OK Grafikkarte und Netzteil ist gebongt, die werde ich ändern.
Nun nochmal zum Ram. Wie siehts da eigentlich mit dem Dual Chanel aus ? Das würde ja soweit ich weiss nicht mehr gehen, wenn ich 4 Speicherriegel drinnen habe.
Wäre es da nicht besser bzw. sinnvoller lieber nur 2*1024 im Dual Chanel als 4*1024 ohne Dual chanel laufen zu lassen ?
Und ich würde doch lieber gerne zu einem 800er Ram greifen, anstatt zu einem 667
Schonmal vielen dank für eure Anregungen !
Man muss es halt immer wieder sagen:
Es kommt auf die Chips an, die verbaut sind und nicht auf die Spezifikationen.
Schau mal in meine Signatur (rote Schrift).
Sogar die crucial value (DDR533) haben teilweise DDR1200 geschafft.
Und 4*1024 laufen auch im DUAL Channel. Nämlich jedes kit für sich. Also 1 & 2 und 3 & 4
und welche würdest du mir da empfehlen ?
@ Runner ich kenne mich leider beim übertakten gar nicht aus :(
aber danke für den Link, ich vertrau dir da jetzt einfach mal und hole mir die !
Vielen Dank !
lies dir ein paar oc-anleitungen durch (z.B. die in runners signatur oder die hier). dann wirst du es können (war bei mir auch so)
Ich hab mir vor n paar tagen übrigens die selben geholt :D (also die Crucial ballistix 667).
Die Spezifikation sagt:
333Mhz @ 3-3-3-12 @ 2.2V
Ich kann:
333Mhz @ 3-3-3-6 @ 2.0V
Oder:
266Mhz @ 3-3-3-5 @ 1.8V
Mehr kann ich nicht testen, weil mein board nur DDR667 unterstützt :(
Aber in der Liste kannst du ja sehen, dass du die RAM's bedenkenlos auf DDR800 laufen lassen kannst. Da geb ich dir mein Wort drauf ;)
und DDR1066 sollten auch ohne probleme klappen :)
