Highend-Wakü für 2600K+ bitte um Ratschläge
mr_caot
Feb. 2006
moin leude,
ein bekannter hat mich gebeten für sein 1155er system mit gigabyte ud7 und 2600k+ ne cpu-wakü zusammen zustellen. er möchte was richtig gutes, da er irgendwann eventuell noch seine zwei 580er dranhängen will!
habe folgendes zusammengestellt und bitte um kritische stellungnahme eurerseits :freak:
Tabelle für Wasserkühlung/Teile und Kosten
Teile Sückzahl Kosten
EK Water Blocks EK-Supreme HF 1 64,89
Acetal+Nickel universal Easy Mount
Watercool MO-RA3 4x180 PRO Black 1 154,99
Watercool MO-RA3 Standfuß Acryl 1 23,99
Phobya G-Silent 18 700rpm 1 69,99
Red LED 4-Fach Bundle (4x Lüfterpaket)
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1RT Plus 1 79,99
mit 2xG1/4-Außengewinde
EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2 1 19,89
Acetal Aufsatz
Anschlusskit Verschraubung 13/10mm G1/4" 1 29,99
gemischt black nickel
EK Water Blocks EK-Bay SPIN Reservoir - Acetal 1 54,89
Koolance Schlauch 13/10mm (3/8"ID) Black 3 15
Koolance Schnellverschluss 2 7,99
10mm Tülle (3/8") Stecker (High Flow)
Koolance Schnellverschluss 2 9,49
10mm Tülle (3/8") Kupplung (High Flow
Gesamtsumme 531,1
gruss vom caoten
Will er später auch noch die GPU kühlen oder nur die CPU?
Ein Mora für einen Prozessor ist ein bisschen übertrieben und die Pumpe ist auch übertrieben für einen solchen Kreislauf
Schlauch würde ich einen 16/10er oder 11/8er verwenden, da diese knickresistenter sind und somit besser zu verlegen sind.
Sonst schau mal in die FAQ von Burnout150 mit den Empfohlenen Zusammenstellungen und dort unter Highend/Passiv, den Radi kann man ja tauschen.
er möchte die oprion der gpu's haben und daher jetzt schon nen "gescheiten" radi haben! ich wollte ihm auch was kleineres anbieten, aber irgendein bekannter meinte wohl, dass die mo-ra sein muss!
da kommts aufs geld auch nicht an! habe ich was vergessen bei der zusammenstellung?
mein bekannter meint irgendwie, wenn er jetzt das beste vom besten kauft, ist sein xxx um einen meter länger - mir solls egal sein!
@ mo
hast du nicht mal lust mir was zusammen zustellen, wenn das budget bei, sagen wir, max. 600,- liegt?
gruss
Stell doch lieber einen Warenkorb bei AT zusammen; so ist das schrecklich unübersichtlich.
- Statt des EK-Nickel lieber einen Kryos XT.
- Zum MoRa eine Blende.
- Statt der DDC+ eine "normale" ohne "+".
- Zur DDC einen Phobya-Deckel.
- Zum Schlauch hat mo_ritzl schon was gesagt.
- Die Schnelltrennis gibt es in 10/16 auch als Schraubis.
- Als CPU-Only-Kühlung total overpowered, wenn da noch die zwei GTX580 reinkommen - m.M.n. macht es ohne die gar keinen Sinn, gerade die gehören doch unter Wasser - ist es der Anfang einer vernünftigen Zusammenstellung.
- Steuerung?
- Sensoren?
Obi
noch nix konkretes, ich bin auch schon ein paar jahre aus thema raus, daher bin ich absolut auf eure hilfe angewiesen! hast du keine lust/zeit @ obi mir mal einen schönen warenkorb zusammen zustellen? mit allem was dazu gehört, sprich auch mit steuerung etc... wäre echt klasse, würdest mir ganz schön was abnehmen!
gruss caot
na das sieht doch super aus! ich danke dir vielmals! wenn noch jemand vorschläge hat - nur zu!
gruss
- Ich würde den Kryos XT nehmen.
- Wozu der Advanced-AGB, der Standard tut's auch.
- Zum MoRa entweder Füße oder eine Wand-/Casehalterung.
- Wozu ein Poweradjust, wenn schon ein Aquaero in der Zusammenstellung ist?
- Lieber Tempsensoren mit einem Innen- und einem Außengewinde; zudem würde ich zwei nehmen, einen am MoRa-Ein- und einen am MoRa-Ausgang.
- Mehr Schlauch, der Radi wird schließlich extern aufgestellt.
- Schnelltrennkupplungen wären sehr zu empfehlen.
Obi
-Naja der Swiftech ist Leistungstechnisch etwas besser aber auch teurer
-Hab den Advanced nur gewählt, da er verfügbar was
-Case Wandhalterung haste recht hab ich vergessen
-Ich habe gedacht man braucht ein Poweradjust wenn man eine Laiing ddc (+) Pumpe verwendet
oder schaffen die neuen Aquaeros das ohne umlöten?
-Kupplungen wollte ich aus Preislichen Gründen weglassen, aber wenn man das Poweradjust weglässt und die Sachen noch anpasst siehts so aus: klick bei den Schnelltrennkupplungen musst du den Schlauch mit Kabelbindern noch vorsichtshalber fixieren, dass das nicht abrutschen kann
Also ich würde für den MoRa3 4*180 die 180mm Phobya Lüfter empfehlen. Die sind bei 12V fast unhörbar und pusten gut. Beim Pro kann man eine Lüfterlage saugend , eine blasend einbauen und so die Kühlleistung noch verbessern.
Sie Silverstonelüfter sind bei 12 V laut und deren Regelung mit dem Aquero kein Vergnügen.
Schnelltrennkupplungen: Koolance VL3N : SUPER.
man könnte anstatt der 180mm Lüfter auch zur 120mm Variante greifen, da waäre auch die Auswahl an hochwertigen Lüftern größer...
Die Schnelltrennkupllungen von Koolance sind aber sehr teuer (ca. 50€)
Mich stört im Thread-Titel mal wieder das "Highend". Eine Highend-Wakü wäre sowas: klick
Dann bei Zeiten noch für die beiden Graphikkarten sowas: klick
(Wobei ich gerade die Graphikkarten sofort mit einbinden würde.)
Obi
Wenn da noch 2x GTX 580 reinkommen, reicht ein MoRa 3 Auch nicht mehr.
Da solltens dann schon noch 2x 240er oder zumindest ein 360 sein, meinetwegen auch ein 280.
Als nächstes würde ich nen Tygon Schlauch nehmen.
Poweradjust ist auch mit Aquaero Pflicht, sonst kann man gleich n neues AE kaufen, weil die Endstufen aufgeben.
Zumindest wenn man mehr als 6 Lüfter dran betreiben will.
Edit:
Was außerdem fehlt ist ein MoBo Fullcover.
(Wenn er wirklich Highend will, könntest Du den Kryos XT .922 Silver nehmen, der bringt nochmal ein Kelvin ;) )
Nein, Mora 3 reicht nich ;)
Kommt immer auf die Ansprüche an...
Aber bei Wassertemperaturen von 35-40 °C hört für mich der Spaß auf.
(20°C Lufttemp, 9x Noiseblocker Multiframe...)
Habe selber 2x 6950 @ 6970er OC BIOS im Kreislauf, und nur mit Mora wird das echt knapp.
(955BE @ 4Ghz, Crosshair III Fullcover)
Mit Mora + 3x Airplex evo 240 entspannt sich die Lage dann wieder.
________________________________________________________________________________
Zum Aquaero:
Ich seh's ein, es geht. :)
Da wurde scheinbar kräftig nachgebessert,
mir ist eine Endstufe Abgefackelt...
War aber auch ein älteres Modell.
und wo ist das prob bei 40°C wassertemp?
da kommt man immernoch auf vlt 65°C anner cpu
und die grakas juckts erst recht nich
Da hast Du natürlich Recht.
Dennoch: bei vier übertakteten GTX480 in einem Kreislauf mit "nur einem MoRa" finde ich 31°C Wassertemperatur schon ganz ordentlich (leider fehlt es an einer deltaT-Angabe).
Zudem: zwei 6970 sind mit vier übertakteten GTX480 wohl kaum vergleichbar.
Ich bleibe daher bei meiner Aussage: ein MoRa reicht locker. ;)
Obi
@ LeXel:
Das Problem ist, dass meine CPU bei 60° den Takt nichtmehr mitmacht ;)
Und die Karten auch nicht.
Das mit den 4 GTXern kann ich mir nur über den Mega-Durchfluss erklären,
150l bekomm ich mim Mobo Fullcover & co. mit der Aquastream nich hin.
bzw. würde mich auch interessieren welche Lüfte er genommen hat.
Aber 31°C Wasser ist im brauchbaren Bereich ;)
Jetzt wirds aber langsam OT, zurück zur Zusammenstellung :)
danke @ all, die brocken sind da und müssen nur noch eingebaut werden!
muss mich jetzt noch mal intensiv ins oc vom 2600k und ud7 einlesen! spielt der ram eigentlich eine rolle?
gruss
