Hilfe, Cd Rom & DVD Laufwerke sind weg!!!
xpxsascha
März 2003
Hallo, meine beiden Laufwerke sind weg und werden auch nicht mehr im Bios angezeigt.
Mein System ist WIndows XP & ich habe das Phoenix Bios.
HEEEELLLLPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn sie auch schon im BIOS weg sind, kann das Windows schon mal nichts dafür. Das Windows kommt erst viel später ins Spiel.
Wie hast du denn deine Komponenten so am IDE Port angeschlossen? Am primären die Platte und am sekunären die CD-Laufwerke?
Wenns so ist gibt es kaum Möglichkeiten. Entweder der sckundäre Port ist kaputt, oder es ist nur ein Stecker raus gerutscht. steck mal das Kabel von den CD-Laufwerken auf den primären Port um. Gehen sie da?
Gruß Gizmo0815.
PS: Deine Tastatur klemmt beim "E", "L", "P" und "!", das solltest du auch mal überprüfen. :D
Nene is ein bios problem.
Hab da rumefummelt und ähm naja der IDE 3/4 gibt kein signal wen wir es mit der festplatte tauschen dann laufne die laufwerke aber der sagt nunmal kein system also. wie aktivieren wir diesen Anhscluss ???
Man kann in einigen BIOS Versionen die IDE Kannäle einzeln abschalten. Musst du mal suchen, wo das in deinem genau ist.
Im Zweifelsfall kannst du auch die default Werte laden lassen, da ist alles an. Wenns damit immer noch nicht geht, ist der sekundäre IDE Kannal deffekt.
Gruß Gizmo0815.
PS: Die "?" Taste klemmt auch. :D
In den Bioseinstellungen von "Integrated Peripherals" solltest Du die Optionen auf beiden IDE Ports auf "auto" stellen.
Wenn Du nicht genau weißt, wo das geht, sieh Dir mal das Bioskompendium an.
https://www.computerbase.de/forum/threads/probleme-mit-dem-bios-bios-kompendium.10447/ dort werden alle Bioseinstellungen ausführlich beschrieben und es ist ein Muß für jeden PC Nutzer, der mal was an seinem Rechner einstellen will.
Nix geht wen icha uf auto stelle sagt er none nix da also.
Was anderes was mir hilft.
BITTE!
Es kann wohl sein. dass der Controller kaputt ist.
nene controller is heil ich muss nur den ide 3/4 aktiviert bekommen?
Dann solltest Du mal schreiben, um welches Board es sich handelt. Dann könnte man Dir evtl besser helfen.
Ich hab ein Fujitsu siemens
D1495
Sorry, ich wußte nicht dass die auch schon Boards herstellen.
Hast Du denn bewust irgend etwas verstellt ?...wenn nicht; von alleine kann das ja schlecht kommen.
Wenn Du die Laufwerke an das andere Kabel hängst geht's also, wenn ich richtig gelesen habe.
Nimm mal ein neuses Kabel; die Dinger gehen auch schonmal einfach so kaputt.
