Hallo!
Ich habe bei meinen K7S5A von 100 auf 133 im Bios umgestellt,
danach läuft nichts mehr.
CPU 1GHz Duron
Ist es möglich die Bios einstellung rückgängig zu machen?
Wie
Auf jedem Board ist ein "Clear CMOS" -Jumper. Mit dem kannst du die Einstellungen im Bios löschen.
Schau mal in deinem Handbuch vom Board wo der Jumper genau sitzt.. Danach einfach den Jumper umsetzten und versuchen zu booten. Nach erfolgreichem booten den Jumper wieder zurücksetzten, sonst werden die Einstellungen im Bios bei jedem Neustart wieder gelöscht
Vielleicht findest Du dort mögliche Ursachen, etc...
Das K7S5A unterstützt alle Athlon/Duron CPUs mit FSB200/266MHz.
ZITAT:
"...Zur Stabilität bleibt noch zu Erwähnen, das BIOS-Updates nicht immer ganz unproblematisch sind..."
Falls das "BIOS-löschen" mit dem jumper nicht funzt trenne ZUSÄTZLICH das Board vom Netzteil, nimm die Batterie(silbernes rundes Ding) raus und warte 1-2 Stunden - dann sollte es auf jeden Fall gehn.
