Hallo habe oben genannten Prozessor auf einem Asus Crosshair VIII formula mit vor letztem bios und aktuellem Amd Chipsatz Treiber und läuft super das System mich wundert nur die Volt die im idle so anliegt die ist meist bei 1,4 volt. Bei Cinebench 20 geht es dann runter auf so 1.3v
Ist das normal oder lesen die tools das falsch aus? Nutze hwinfo 64 und cpu-z
'm specifically looking for reports where the voltage is stuck at a particular value, or a small range of values, around 1.4V--no matter how long you sit there and watch it. It is perfectly okay if your CPU is periodically using 1.4-1.5V to achieve boost frequencies, and you should see dips into sub-1.0V as the CPU goes into idle. These dips may be brief, and that's okay. Load voltages of around 1.2-1.3V are perfectly okay also. This is the processor working as expected. Ryzen is a highly dynamic system, with up to 1000 voltage and clockspeed changes every second. You will see a lot of bouncing around as you work with your system.
Please note that it is totally normal for your Ryzen to use voltages in a range of 0.200V - 1.500V -- this is the factory operating range of the CPU. It is also totally normal for the temperature to cycle through 10°C swings as boost comes on and off. You will always see these characteristics, as they're intended, so do not be surprised to see such values.
Solange dein System nicht permanent! 1,4ghz anzeigt ist das völlig normal.
Danke habe es eben schon ausprobiert und den Übeltäter auch entlarvt. Den auch Ryzen Master zeigte 1,4v an runter ging es nicht. Habe dann icue beendet und schon gingen die V runtr auf so ca: 1,2v und weniger
Ja und sobald eine Last am Start ist wird versucht den Boost auf Singlecore zu erreichen und das geht nur mit der Brechstange "Vcore" um dann 4,5GHz auf einem Kern zu schaffen.
