habe gerade ein Upgrade meines Systems (MB+CPU+RAM+Netzteil+SSD) hinter mir, leider macht mir der hohe Idle Verbrauch etwas Sorgen:
Altes System:
Intel i9 9900k (war sogar übertaktet auf 4.8Ghz Allcore, aber trotzdem mit blick auf Effizienz)
16 GB DDR4 Ram (2 Module)
Asus Maximus Hero X Z370
RTX 4080 (Lief undervolted wegen 550W Netzteil)
Be Quiet Straight Power 11 550W Gold
1x NVME SSD + 3x Sata 2,5" SSD
Idle (Desktop, nichts offen) Verbrauch: ca 85W an der Steckdose (Nur System, Monitore nicht mitgemessen)
Neues System:
AMD 7800x3d
32GB DDR5 Ram 6000mhz (2 Module XMP Profil aktiviert)
ASUS ROG Strix X670E-A
RTX 4080 (Läuft immernoch undervolted wie vorher, will den Vergleich nicht verfälschen)
Be Quiet Straight Power 12 850W Platinum
2x NVME SSD + 2x Sata 2,5" SSD
Idle (Desktop, nichts offen) Verbrauch: 115W an der Steckdose (Nur System, Monitore nicht mitgemessen)
Ich habe mir schon gedacht, dass der Idle Verbrauch höher sein wird. Jedoch sind 30W mehr schon etwas mehr als ich erwartet hätte, wenn ich bedenke wie lange ich dieses System behalten werde kommt da schon ein gutes Sümmchen an Stromkosten zusammen.
Was mich stutzig macht ist dass ich von anderen Usern eig. immer unter 100W im Idle gelesen hatte, wie z.B. in diesem Test.
Was ich schon getan habe:
Weitere Infos:
Jemand noch eine Idee, wie ich den 7800x3d weniger durstig bekomme? Hätte Undervolting einen großen Impact auf den Idle?
Abgesehen davon fand ich das Upgrade ok, Perfomance Top, hatte anfangs noch Probleme mit längeren Bootzeiten, aber mit dem BIOS Setting "Memory Context Restore" in den Griff bekommen.
Altes System:
Neues System:
AMD 7800x3d
- In Windows den Powerplan "Ausbalanciert" ausgewählt
- iGPU des 7800x3d ausgeschaltet (kein nennenswerter Unterschied)
- Soundchip vom Board deaktiviert, da Soundkarte vorhanden ist (kein nennenswerter Unterschied)
Weitere Infos:
- Es wird wohl so sein, dass das 850W Netzteil im niedrigen Watt Bereich weniger Effizient ist als mein Altes 550W Netzteil - für mich jedoch unklar, ob das den großen Unterschied machen würde.
- Neustes BIOS update ist gemacht
- Ich hatte Windows nicht neu installiert. Ggf. könnte das einen Impact haben, dass irgendwas nicht Rund läuft
- Montiore sind ein 34" Ultrawide 1440p 120HZ Monitor und ein 27" 1440p 60hz Monitor, beide an der RTX 4080 - Allerdings hat sich das zum vorherigen System nicht geändert
- Sonstige Strombezieher: 1x Gehäuse Lüfter + AIO mit 280mm Radiator und 2x Lüfter
