HP ZBook 17 G5 BSOD?
Hansen89
Jan. 2014
Moin,
ich habe ein HP ZBook 17 G5 von 2019.
Verbaut ist ein I7 8850
16 GB DDR4 Ram
Nvidia Quadro P2000
512 GB NVMe SSD
Leider kann ich seit letzter Woche nicht mehr in ein BS Booten. Zuletzt war WIN 10 installiert.
Aber auch bei einer Neuinstallation bekomme ich einen Bluescreen, egal, was ich versuche.
Es sind aber 4 unterschiedliche Bluescreen Meldungen.
Bisher gemacht:
Ohne Festplatte in Windows Installer booten = Bluescreen
Andere Festplatte = Bluescreen
Bios komplett zurückgesetzt = Bluescreen
Bios Up- und Downgrade = Bluescreen
Ram getauscht = Bluescreen
Grafikkarte ausgebaut = Bluescreen
Linux von einem Stick booten klappt, sobald ich es aber auf die NVMe installieren möchte, geht das nicht, gibt immer eine Fehlermeldung, dass ein irreparables Problem besteht.
So langsam weiß ich nicht weiter, was das Problem sein könnte, ich schätze aber eher das Mainboard oder die CPU, bedauerlicherweise hab ich nicht die Skills um diese CPU mal zu reballen oder so.
Fällt euch eventuell noch etwas ein, was ich vergessen haben könnte?
Danke und liebe Grüße
Hansen
Edit*1: Ich hab auch alles an extra Hardware ausgebaut, also WLAN, Bluetooth etc. Alles andere hab ich nicht an das Mainboard angeschlossen, Fingerprintsensor, GSM Modem etc.
Kann an vielen liegen, wenn es an der Hardware liegt insbesondere Mainboard bzw CPU dann ist es wohl ein Totalschaden. Viel Zeit, Geld und Energie würde ich in das Gerät nicht mehr stecken.
1. Driver IRQL not less or equal
2. Reference by Pointer
3. Exception in invalid Stack
4. system thread exception not handled
An die kann ich mich noch erinnern, müsste ich heute Abend eben gucken.
memtest86+ alles OK!
Ich kann leider noch nicht mal ein Windows/Linux Setup vom Stick booten. Gestern hab ich es geschafft Linux Mint vom Stick zu booten heute klappt das nicht... Leider scheint der Laptop was für die Tonne zu sein.
Sind zwei Ram-Riegel verbaut? Falls ja, teste doch mal mit je nur einem.
was passiert wenn du das OS auf einem anderen Intel System installierst und dann die SSD dort einsetzt?
Hast Du schon mal die BIOS-Batterie (CR 2032) gewechselt (16:23 min)?
Ja, Du mußt die ganze Kiste auseinandernehmen.
Was hat HP da wieder für einen Mist gebaut? :grr:
Reaktionen: Hschuette
Driver IRQL not less or equal hatte ich schon bei Problemen mit der HDD/SSD.
Auch die 1. SSD ist auf der Oberseite des Motherboard eingebaut. Es muss also die ganze Kiste ziemlich weit zerlegt werden.
Das ging bei mir gut, habe die 1. SSD bei meinem Z17 G5 durch eine 4 TB WD Black ersetzt.
Hätte auch einfach die alte SSD im Bios ausschalten können, und die neue unten einbauen können.
Nun hab ich die alte 512GB unten im SSD Slot 2 eingebaut, so kann ich mal auf die schnelle Probeinstallationen durchführen., in dem ich SSD1 abschalte, und SSD2 einschalte.
