dieselbaer
- Juli 2013
Hallo liebe Bastlerfreunde,
ich habe mir mal wieder ein neues Projekt vorgenommen. Ich möchte mir einen Leistungsstarken HTPC bauen.
An der Hardware würde ich ungerne viel verändern wollen.
Meine bisherige Vorstellung ist:
Gehäuse: Antec Fusion
Samsung 840 Pro SSD 128 GB
BluRay SlimLine Laufwerk.
è* Beides zusammen kann ich in einen 5.25“ Einbaurahmen bauen, damit ich den Platz optimal ausnutze.
Prozessor: i7 4770k (fix, weil ich definitiv diese Leistungsklasse haben möchte)
Ram: 16 GB Kingston Predator
Fehlen tun noch Mainboard, TV Karte, Netzteil und CPU-Kühler.
Das Mainboard muss ein microATX Mainboard sein, welches auch die volle Leistung der Ram-Module ausnutzen soll. Sprich, es muss die Intel XMP-Technologie verwenden können und auch die nötige Spannung für den Ram zur Verfügung stellen. Um Platz zu sparen habe ich mich für 2 8gb Riegel entschieden. Denn der Clou an der ganzen Sache ist der CPU Kühler.
Das Gehäuse hat nur eine Höhe von 140 mm. Sprich der CPU-Kühler muss genug Power haben um die Wärme anständig abzuführen, darf dabei aber nicht so riesig sein.
Ich habe mich für das Antec Fusion entschieden weil es mir extrem gut gefällt vom Design und perfekt in mein Wohnzimmer passen würde. Daher betrachte ich diesen Punkt an dem System als fix. Sollte es allerdings ein anderes Gehäuse geben, was dem Antec Fusion in nichts nachsteht (3 Kammer System, Lautstärkeregler, etc...) dann lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren.
Meine Fragen an euch oder Bitten sind nun:
1.**** Welchen CPU-Kühler kann ich verwenden, der genügend Power bietet, dabei aber die Grenze von 18 Dezibel nicht übersteigt?
2.**** Welches Mainboard kann ich verwenden, das den i7 4770k + o.b. RAM-Modul optimal ausnutzt und dabei dem Formfaktor microATX entspricht?
3.**** Welche TV Karte kann ich einbauen, die sowohl DVB-C als auch DVB-S2 als auch ein Ci-Modul unterstützt (definitiv kein CI+)?
4.**** Welches Netzteil ist für diese Kombination am besten geeignet. Auch hier soll gelten, je leiser desto besser. Ich möchte im Idle Modus nichts von dem HTPC hören. Unter Last, darf man ihn wahrnehmen, aber nicht aufdringlich. Max 20 dB. Eventuell möchte ich irgendwann eine dedizierte Graka nachrüsten. Das Netzteil sollte also etwas Puffer bieten, damit dies möglich ist.
Mein Anforderungsprofil ist:
1.**** Fernsehen schauen und mit dem MediaCenter Aufnahmen tätigen.
2.**** BluRays schauen
3.**** Surfen
4.**** Gelegentliches Zocken von älteren Spiele-Klassikern, wie COD, WOW oder UT
5.**** In Verbindung mit meinem NAS als Mediaserver und Heimkino-Anlage
Auf eine dedizierte Grafikkarte habe ich verzichtet, da keines meiner Spiele eine enorme Leistung erfordert. Dennoch wollte ich keine alte integrierte GPU sondern schon eine recht brauchbare. Daher auch die Wahl des i7 4770k.
Warum so viel RAM?
AW: Ich hasse Wartezeiten! Und sind es nur wenige Sekunden... Ich möchte ein geschmeidiges rasend schnelles System haben um nicht in irgendwelche Engpässe zu kommen. Daher auch die Wahl der 840Pro SSD als Systemfestplatte.
Als System werde ich mein Win7 Ultimate x64 installieren.
Bitte helft mir bei meinen Fragen. Ich möchte keine abgedrehten Monsterteile haben. Also ein 1500 Watt Netzteil ist übertrieben. ;-)
Als preislichen Rahmen habe ich mir 900 bis absolut maximal 1000 Euro gesetzt. Mit diversen Aufrüstkits bin ich bisher immer bei ca. 900 gelandet, wenn ich die andere Hardware noch dazu gerechnet habe. Also preislich sollte das in etwa möglich sein.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
3.**** Surfen
Warum so viel RAM?
